RouterBOARD 2011UAS-2HnD-IN режет скорость. Мой провайдер даёт гигабитный канал
И микротик режет его где то в половину.
http://www.speedtest.net/my-result/3092609783
http://www.speedtest.net/my-result/3092612282
Тесты специально делал глубокой ночью чтобы поменьше была нагрузка на сеть.
В момент теста меня выбрасывало из винбокса
Скажите что можно сделать в этой ситуации
Версия роутер ос 6.4
[admin@MikroTik] > /export compact
# jan/02/1970 00:42:55 by RouterOS 6.4
# software id = QUNY-V62W
add l2mtu=1598 name=local-bridge
set 0 comment=WAN mac-address=D4:CA:6D:7C:19:62
set 1 comment=LAN
set 9 disabled=yes
set 10 speed=100Mbps
/ip neighbor discovery
set ether1 comment=WAN
set ether2 comment=LAN
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" group-ciphers=\
tkip,aes-ccm management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=Shell \
supplicant-identity="" unicast-ciphers=tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=\
********wpa2-pre-shared-key=**********
set 0 band=2ghz-b/g/n disabled=no hide-ssid=yes ht-rxchains=0,1 ht-txchains=\
0,1 l2mtu=2290 mode=ap-bridge multicast-helper=full periodic-calibration=\
enabled security-profile=Shell ssid="Shell wifi" wireless-protocol=802.11 \
wmm-support=enabled
set wlan1 discover=no
/ip hotspot user profile
mac-cookie-timeout=3d
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.4.199-192.168.4.254
add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=local-bridge name=dhcp1
/port
set 0 name=serial0
/system logging action
set 0 memory-lines=100
set 1 disk-lines-per-file=100
add bridge=local-bridge interface=ether2
add bridge=local-bridge interface=ether3
add bridge=local-bridge interface=ether4
add bridge=local-bridge interface=ether5
add bridge=local-bridge interface=ether6
add bridge=local-bridge interface=ether7
add bridge=local-bridge interface=ether8
add bridge=local-bridge interface=ether9
add bridge=local-bridge interface=wlan1
add address=192.168.4.1/24 interface=local-bridge network=192.168.4.0
interface=ether1
add address=192.168.4.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=192.168.4.1
set allow-remote-requests=yes
add chain=input comment="Added by webbox" connection-state=established \
in-interface=ether1
add chain=input protocol=udp
add chain=input protocol=igmp
add chain=input comment="Added by webbox" connection-state=related \
in-interface=ether1
add action=drop chain=input comment="Added by webbox" in-interface=ether1
add chain=customer comment="Added by webbox" connection-state=established
add chain=customer comment="Added by webbox" connection-state=related
add action=drop chain=customer comment="Added by webbox"
add action=masquerade chain=srcnat comment="Added by webbox" out-interface=\
ether1 to-addresses=0.0.0.0
/ip service
set api disabled=yes
/ip upnp
set allow-disable-external-interface=no enabled=yes
/ip upnp interfaces
add interface=sfp1 type=internal
add interface=ether1 type=external
add interface=ether2 type=internal
add interface=ether3 type=internal
add interface=ether4 type=internal
add interface=ether5 type=internal
add interface=ether6 type=internal
add interface=ether7 type=internal
add interface=ether8 type=internal
add interface=ether9 type=internal
add interface=ether10 type=internal
add interface=wlan1 type=internal
add interface=local-bridge type=internal
/lcd
set time-interval=hour
/lcd interface
set sfp1 interface=sfp1
set ether1 interface=ether1
set ether2 interface=ether2
set ether3 interface=ether3
set ether4 interface=ether4
set ether5 interface=ether5
set ether6 interface=ether6
set ether7 interface=ether7
set ether8 interface=ether8
set ether9 interface=ether9
set ether10 interface=ether10
set wlan1 interface=wlan1
/lcd interface pages
set 0 interfaces="sfp1,ether1,ether2,ether3,ether4,ether5,ether6,ether7,ether8\
,ether9,ether10,wlan1"
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=0.0.0.0/0 interface=ether1 upstream=yes
Еще нюанс в профайле во время простоя идет нагрузка idle под 87, а при тесте падает на ноль но firewall уходит в 50
