Здравствуйте,
вчера купил в вашей компании этот роутер, начал настраивать роутер, на сразу возникла проблемка. подскажите, что я делаю не так.
Подключаюсь к роутеру через winbox, появляется окно с начальными установками, нажимаю кнопку Remove configuration, отмечаю галочкой пункт "No default config", роутер отключается, но потом я никак не могу не к нему подключить по патч-корду по адресу 192.168.88.1.
Пробовал отключать питание роутера, переподключал патч-корд, но все все равно - "подключение к неопознанной сети".
Соответственно, не могу перейти к настройкам роутера в соответствии с моими требованиями.
Что я делаю не так?
RB951G-2HD не подключается после сброса начальной конфигурац
miha_
У меня схожая проблема.
Первый раз запустил роутер, вставив кабель с интернетом от провайдера в первый порт, а комп во второй. Зашел на веб интерфейс. Не разобравшись что-то нажал...
после этого не могу зайти на веб интерфейс. Принес роутер на работу подключил через пач корд его на второй порт. все то же самое, на веб интерфейс по адресу 192.168.88.1 не зайти. Думаю что-то изменил в настройках...помогите зайти опять на веб интерфейс.
Я правильно понимаю что не обязательно вставлять провод с интернетом для того чтобы зайти на веб интерфес?
Winbox-сом воспользуйтесь и зайдите по МАК адресу
miha_
Большое спасибо. Проблему решил правильной перезагрузкой. Нажать резет при выкл устройстве, потом подать питание и подождать 7 секунд. Отпустить резет. Роутер вернулся к заводскому ай-пи.
ullquiorra
Странные вещи вы делаете...
Сбрасывая настройки с параметром no-defaults вы убираете вообще ВСЕ возможные настройки, кроме логина, сервисов и дискавери (то есть ни каких айпи-интерфейсов, в том числе, на роутере не оставляете), но потом, зачем-то, пытаетесь ломиться на него по (не существующему более) айпи и, скорее всего, с компьютера без айпи адреса или с айпи автонастройки (так как диашсипи сервера после сброса тоже нет и адрес вам негде взять, кроме как указать руками).
Только один вопрос: зачем вам no-defaults?
- paidion
После удаления дефалтовой конфы. Заходите через винбокс по мак адресу.
