Дочерние порты
roottm
Подскажите чайнику, как реализовать возможность проброса дочерних портов.
На ПК установлена софтина, она открывает 80 и 40001 порты ( вебка и порт данных)
На веб морде(80), предлагается авторизация через дочерний порт 40001, при вводе login/pass выдает ошибку связи (порт закрыт)
В NAT порты открыты и telnet ok.
Укажите направление куда копать мне до обеда :)
На древнем dlink таких траблов не было.
____________
RouterBOARD 2011UAS-2HnD-IN прошивка 6.5
/ip firewall export
roottm
vqd писал(а):/ip firewall export
На данный момент 3.240 вывел в DMZ
Корректировка вопроса: Вопрос при коннекте снаружи. Внутри сети проблем нет.
jan/03/1970 00:38:11 by RouterOS 6.5
# software id = QEB2-69NZ
add chain=input disabled=yes dst-address=192.168.3.240 dst-port=40001 \
in-interface=ether3 protocol=tcp
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" disabled=yes \
out-interface=ether1-gateway to-addresses=0.0.0.0
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.1.0/24
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.3.0/24
add action=dst-nat chain=dstnat comment=FALCON dst-port=40082 protocol=tcp \
to-addresses=192.168.3.240 to-ports=80
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-port=40001 in-interface=ether3 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.3.240 to-ports=40001
add action=dst-nat chain=dstnat comment=DMZ in-interface=ether1-gateway to-addresses=\
192.168.3.240
С этим безопразием сами разберетесь
Так у вас провайдер на 3-ем или первом порту?
 192.168.3.240
roottm
vqd писал(а):С этим безопразием сами разберетесь
 192.168.3.240
На первом
это безобразие для объединения сетей и не влияет на вопрос. (даже отключение безобразие не решает вопрос)
ну да, не влияет, это просто безобразие
Так если у вас провайдер на первом то чего вы ждете пакеты на третьем?
roottm
vqd писал(а):ну да, не влияет, это просто безобразие
Исправление безобразия на второй план.
Да, мой касяк, с какого третий с прописал не знаю.
Исправил, проблема осталась.
а софтина точно tcp использует? Может udp?
roottm
vqd писал(а):а софтина точно tcp использует? Может udp?
да, tcp и udp уже ставил, не помогло
Ну скидывайте supout.rif
Хотя я включил бы логирование и посмотрел бы как правило отрабатывает.
