Переменные в скрипте
Голову сломал уже. Ничего не понимаю, как так то?
По куску кода сложно понять, где косяк. Подозреваю, что ранее та же переменная уже получала другое значение.
Так на вскидку предположу. что переменной flagMail нужно изначально присвоить значение false или true, мне по кусочку не понять... Вот кусочек из кода с похожими функциями:
:local MainIfInetOk false;
:set MainIfInetOk (($ResultGoogle + $ResultIphome + $ResultMail) >= (2 * $PingCount))
:put "MainIfInetOk=$MainIfInetOk"Мануалы изучил и нигде не ошибся? Фаервол отключил? Очереди погасил? Витая пара проверена? ... Тогда Netinstal'ом железку прошей и настрой ее заново. Что, все равно не фурычит? Тогда к нам. Если не подскажем, хоть посочувствуем...
Нет, она ранее ни где не получает значение. Я же специально открыл список глобальных переменных где четко видно что в flagMail записана "1"
Просто при одинаковых условиях в консоли одно, а шедулере другое
Четвертая строка сверху условие if.........do={........$flagMail=0 ... Это к чему относится?
Да какая разница то. В переменной 1 записанна и она там не меняется. Если я этот скрипт выполню в консоле все гуд, если этот же спирт шедулером то вот такая бага
Вот смотри, вот простейший скрипт на основе твоего:
Он даёт в лог true. Значит в полном варианте или где-то ошибка в синтаксисе, что по скринам искать ну очень неприятно, либо где-то конфликт значений. Хотя у меня создавалось впечатление при написании скриптов, что перед запуском скрипт проверяется на ошибки синтаксиса, и если они есть, просто не запускается.
Если совсем дело станет, пуляй скрипт в личку, сам посмотрю, если не соображу, сына подпрягу, он програмист, ему в разы легче (правда его еще отловить надо
, но попробуем)
, но попробуем)Мануалы изучил и нигде не ошибся? Фаервол отключил? Очереди погасил? Витая пара проверена? ... Тогда Netinstal'ом железку прошей и настрой ее заново. Что, все равно не фурычит? Тогда к нам. Если не подскажем, хоть посочувствуем...
Дык переменная $aa у тебя в script1 не объявлена. Если тело скрипта будет
получишь true
:global aa;
/log info [:put [($aa = 1)]];получишь true
Ты бы переменную global вынес вперед за фигурные скобки. Насколько я помню, все, что в фигурных скобках, выполняется как отдельный скрипт...
Если вынесешь, то получиться, что ты ее объявил для всего скрипта, ну и как глобальную переменную, конечно
Мне в этом скрипте глобал не нужен. Глобал то он для того что бы значение переменной в можно было сохранить после завершения сессии. В общем через файлик сделаю.
