доступ на микротик из вне
chek_
день добрый. помогите разобраться.
есть YOTA со статическим IP адресом - х.х.х.х
интерфейс LTE на микротик получает адрес 10.0.0.10 от модема по DHCP
адрес самого модема YOTA 10.0.0.1
IP адрес самого микротик 172.16.6.1
вопрос в следующем - как долучить доступ к микротик через статический внешний IP адрес??
когда пытаюсь подключиться то в ip\firewall\connections вижу свое подключение, но на адрес 10.0.0.10 и на сам микротик оно не пробрасывается, такое ощущение, что нет маршрута между внутренним адресом модема и микротик.
между модемом yota и мтиком уже по умолчанию есть маршрутизация, они же оба в одной сети, т.е. по умолчанию создан маршрут как только вы прописали на их интерфейсах адреса. единственное, это будет работать, если будете обращаться на адрес 10.0.0.10, если будете обращаться к 172.16.0.1, то тут да, надо прописать на йопте маршрут к сети 172.16.0.0/24 via 10.0.0.10
а это вы на мтике видите? т.е. на самом модеме вы настроили проброс порта? как вы его задали? покажите настройки.
а в фаерволе микротика есть какие то ограничения\разрешения?
chek_
да, подключение вижу на самом микротике.
сам модем не настраивается, залочен производителем. но если я втыкаю его в комп и подключаюсь по внешнему адресу например терминалом, то 3389 пробрасывается. получается, что модем по умолчанию через себя пропускает все. почему только винбокс или http не открывается по адресу 10.0.0.10??
в фаерволе все правила отключены.
А в /ip services нет ограничений на сети, с которых предоставляется доступ?
Маршруты выложите ваши
chek_
в service выключен api и www-ssl по умолчанию.
маршруты
0 A S ;;;
0.0.0.0/0 Port2 1
1 S 0.0.0.0/0 USB 2
2 ADC 10.0.0.0/24 10.0.0.10 USB 0
3 ADC 172.16.6.0/24 172.16.6.1 Port3 0
4 ADC 255.255.255.252/32 <IP адрес другого провайдера> Port2 0
chek_ писал(а):в service выключен api и www-ssl по умолчанию.
маршруты
0 A S ;;;
0.0.0.0/0 Port2 1
1 S 0.0.0.0/0 USB 2
а, ну тогда понятно. у вас прилетает через йопту, а улетает через порт2, ибо у него дистанс меньше (пакеты ведь не src-nat'ит йтовский свисток). ищите тут на форуме, или по просторам, как сделать так, чтобы улетало через тот же интерфейс, что и прилетает.
chek_
в mangl у меня сделана метка пакетов. и если я отключаю первое правило, то доступ на yota все равно не появляется, хотя инет начинает ходить через нее.
И чего вы дальше с этими помеченными пакетами делаете?
chek_
ничего. просто пакеты через какой интерфейс приходят через тот же и уходят. в роутах или фаерволе эти данные не используются.
