Mikrotik и 3G-модуль от Sierra Wireless
siem
Доброго времени суток!
Подключаю к Микротику через USB два 3G-модуля от Sierra Wireless: SL8082 и SL8082T.
Аппаратная часть у них одинаковая, разница в том, что на SL8082T установлена ОС,
т.е. управлять им можно не только АТ-командами с внешнего устройства, но и зашив туда своё приложение.
Другими словами, прошивки отличаются. Но PID/VID на USB абсолютно одинаковые. И когда я подключаю модули
к USB-порту ПК, на котором установлен родной Windows USB драйвер, то ведут они себя абсолютно
одинаково: запускается 4 канала обмена, 3-й из которых используется для AT-команд.
Когда подключаю к Микротику SL8082, все работает нормально: добавляется PPP-client,
на USB порте 4 канала, 3-й используется и как канал данных, и как инфо-канал.
Когда подключаю SL8082T, то вместе с PPP-клиентом добавляется почему-то ещё и LTE-интерфейс
(модуль то 3G, не LTE), а на USB порте вижу только один канал 0, AT-команды по которому остаются без ответа.
Такое впечатление, что при подключении, подгружается другой драйвер.
Теперь вопрос - как с этим бороться? Буду благодарен за любые идеи! :-(
Так вроде как этих модемов нет в списке поддерживаемых
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_Hardware
siem
Это не модемы, это модули, т.е. 3G-процессоры, которые запаиваются на плату и
являются частью модема, но суть не в этом.
SL8082 работает нормально, значит подходящий USB-драйвер есть.
А для второго модуля, несмотря на такой же Product Identificator, подгружается
какой-то другой драйвер, видимо для LTE модема. Вопрос в том, есть ли в ОС какие-то механизмы
для выбора нужного драйвера (ну чтобы для второго модуля подгружался тот же драйвер, что и для первого).
Могу, конечно ошибаться в своих рассуждениях, мне важно понять, чем руководствуется система для
выбора того, или иного драйвера. Пробовал менять настройки в самом модуле, пока безрезультатно.
Это вопрос скорее к разработчикам. Когда у меня была примерно аналогичная проблемам то разработчики дали ссылку на ту страничку и сказали мол нет поддержки.
