mikrotik и космос
kolenval
Всем привет! Есть 2 спутниковых тарелки назовём их А и Б. Тарелка А приёмо-передающая на выходе имеет витую пару с интернетом, тарелка Б подключена в комп через DVB карту. Задача требуется такая... Чтобы Исходящий трафик шел через тарелку А, а Входящий через тарелку Б при этом буду раздавать его на 10 машин, нужно резать скорость и обьёмы. В общем билинг нужен, машину я под него собрал юзал Ideco ACP правда я упражнялся просто трафик раздать им от тарелки А ну вроде худо бедно работало но нужна такая схема. Скажите с чего начать чего вам сообщить? Да забыл у меня есть mikrotik RB750GL вот в него бы как нибудь завести провод от А и Б + билинг, а на выходе иметь интернет... :ny_tik:
kolenval
сколько я пытался разобраться в mikrotik всегда зависал и конкретно))) С билингом и то проще было...
Насколько помню там подобную штуку надо связывать с сервисом провайдера
допустим у спейсгейт был ОВПН. Тобиш роутер настраивался довольно просто.
Как организованна связка с вашим провайдером (я имею в виду спутниковым)
А это вообще реализуемо? Как запрашиваемый ресурс сети будет знать, что ответ надо послать не на тот адрес, с какого пришел запрос?
)) сам бы не юзал тоже бы сомневался. Но было время когда использовал спутниковый инет ))
Хотя... Точно!!! У них же есть технология асимметричного канала! Вспомнил! Ну и прикрутить вместо мобильного инета, который ставят на запрос, этот второй спутник, не должно быть особых трудностей. Там по моему и роутера-то не надо)) Если только на раздачу канала по локалке.
