настройка двух сетей на RB2011UAS-2HnD-IN
andreybot
Нужно объединить две сети 192.168.31.254/19 и 192.168.148.0/23 на обеих сетях стоит dhcp, поскольку на сервере такой возможности пока нет нужно сделать посредством нового девайса, мануалов русских не нашел, после открытия интерфейса, понял что я тупой и о сетях ничего не знаю. Поэтому огромна просьба помогите, ткните пальцем куда нажать и что написать, дабы эти сети заработали и правильно раздавали адреса
В интернетах куча документации по вашей задачи, даже с картинками. Задавайте конкретные вопросы, а с подобной формулировкой пожалуйста к менеджерам компании, только слово "Как сделать", замените на "сколько стоит"
andreybot
К менеджерам компании я обратился и если бы наше кучу документации по микротикам с картинками, на форуме не писал бы. Да и зачем нужен форум, если на нем нельзя задать вопрос. Я понимаю что я мне не достаточно знаний и не скрываю этого, видел, что решают тут не самые простые задачки, которые я посредством серверных версий мелкомягких решал, просто устройство для меня новое и много непонятного. Если нельзя задавать подобные вопросы на этом форуме пропишите это в правилах. Могу образцы накидать, бесплатно
Суть в том если бы вы попытались разобраться и задавали конкретные вопросы, это одно. А не пытаясь даже вникнуть просить что бы вам сказали где чего нажать - это неправильно. К стати русская документация есть. Вот например http://wiki.mikrotik.com/wiki/Category:Russian
andreybot
За документацию спасибо, я два дня ищу в инете что-нибудь подобное, находил тоже самоетолько на английском все. А конкретно по настройке - я вообще запутался и постоянно возвращаюсь к тому, что пользователи из присоединяемой сети получают адреса через мой dhcp, какой порт мне надо вывести и куда??? если я настраиваю мосты. У меня кабеля подключены к 6 (моя сеть) и 7 (локальная сеть) портам, я по Wi-Fi, оба порта делал как VLAN настраивал firewall много вариантов было (пробовал все что находил на эту тему) и итог был - либо вообще все переставало работать, либо пользователи локальной сети получают мои адреса. Я не просто так начал написать. Но то что не разобравшись - точно...
Ответ есть на этом форуме. Тут прямо ветка есть где рассказывалось как перекрыть ДХЦП между сетями в бридже.
Хотя лично я не вижу смысла в бридже, у вас две разные сети, маршрутизация в чистом виде и без бриджей всяких
Вот, буквально на несколько веток ниже вашей с готовым конфигом. передирай не хочу
viewtopic.php?f=1&t=4380
andreybot
Нашел еще гору мануалов, но почему-то решения простейшей задачи найти не могу. Сделал следующее: вывел из состава свича два порта, подключил к одному из них присоединяемую сеть (192.168.148.0/23), создал мост в который включил эти два порта, настроил dhcp (relay 192.168.148.1) на dhcp сервер присоединяемой сети. Указал адрес для моста 192.168.31.10 (адрес в моей сети) указал адрес для wlan 192.168.31.7/19 и... думал все заработает.
Результат: перестали работать dhcp сервера в обеих сетях, сети не пингуются между собой, мало того я не могу пропинговать компьютер который стоит рядом и подключен по wifi к тому же роутеру, что и я. Как только отключаю микротик все начинает работать в штатном режиме. Думаю вопрос понятен.
втыкаете в один порт одну сеть и в адресес назначаете любой свободный ИП из присоединённой сети
Во второй порт втыкаете вторую сеть и назначаете в адресес любой свободный ИП
Все ПК в присоединённых сеток прописываете в качестве шлюза назначенный адрес микротика.
Все собственно
andreybot
Ну так в этом и вся загвоздка, не настолько все просто. Присоединяемая сеть полностью рабочая, со своим админом и своим инетом, в ней никак не получится сделать какие-либо изменения, во всяком случае, админ не позволит, он и так не очень счастлив, что я присоединяю его локалку к своей. Поэтому надо сделать так, что бы сервера не конфликтовали и менять в той сети ничего не пришлось.
