Форумчане, доброго времени суток.
Т.к. я в глаза не видел RouterOS, подскажите, что если эту точку направить на обычный роутер, видимость прямая. Можно ли будет с обычным роутером организовать бридж? Я предполагаю, что в прошивке есть возможность отображения всех точек, которые видит данное устройство, а уже от моего желания я буду к той или иной подключаться.
Или оборудование Mikrotik дружит только с Mikrotik? Спасибо.
MikroTik SXT G-2HnD и обычный роутер
- BLOODER
Дружит со всеми
Обычный роутер вещает wi-fi и, допустим, выбрано WPA2 шифрование. Я направляю свой MikroTik SXT G-2HnD в сторону роутера, в RouterOS указываю bridge, указываю нужный ip адрес (из диапазона локалка роутера) и т.д. Все должно заработать, верно?
З.Ы. Заработать Интернет должен уже от MikroTik SXT G-2HnD на подключенном к нему PC.
З.Ы.Ы. Имелось ввиду, что на раздающем обычном роутере не включен WDS.
- BLOODER
то есть на роутере к которому планируете подключаться есть интернет и дхцп сервер??? я так понимаю???
Да, есть обычный dir-400. Доступа к web-интерфейсу роутера нет. При этом это free точка (WPA шифрование интересно в рамках теории. если, допустим, смогу подключаться к приятелю при прямой видимости с таким типом шифрования). Можно подключиться обычным ноутбуком или мобильным устройством. Роутер раздает ip от своего же DHCP. Стандартные 192.168.0.x. Я хочу чтобы MikroTik SXT G-2HnD подключился к этому роутеру и раздавала Интернет уже у меня. Можно так?
- BLOODER
да можно запросто но как это wifi фри и шифрование ???? это открытый канал или закрытый???
Есть фри точка, без шифрования. К ней интерес подключиться чтобы вообще был какой-то Интернет. Но через эту точку скорость и до 1мбит/сек не дотягивает. Есть вероятность, получится организовать мост с товарищем. У товарища тоже роутер D-link dir, точную модель не помню. Если не получится с товарищем договориться - придется подключаться к фри точке и там не будет возможности настраивать WDS или что-то еще. В этом случае можно будет подключиться? А в случае, если будет установлено шифрование WPA У товарища, но не настраивать на нем WDS, так тоже ведь можно? Я где-то видел скриншот, где можно просканировать всё, что будет видеть SXT G-2HnD и подключиться можно, если знать настройки, тип шифрования, пароль. Правильно?
- BLOODER
Как хотите так и можно)) можете его настроить как роутер чтоб он и ип вам раздавал, что угодно можно
попробуйте квик сет, для начала на своём секстанте;)
Самый верхний пункт меню, приблизительный перевод "быстрая настройка".
Признаюсь честно, я в ней - темный лес, в терминале проще.
