циклическая перезагрузка SXT G-2HnD
miha749
поработав 3 месяца, сдох SXT G-2HnD
симптомы, после подачи питания (юзал от заведомо исправного) , зажигает лампу повер /через секунду добавляет USER LED /через семь секунд издает писк/треск, на четырнадцатой сек гаснет USER LED /через сек опять загорается USER LED / через 7 сек писк/треск
работала клиентом на 1км, 25 dBm , при подключении к ноуту видно что в момент зажигания USER LED пытается установить соединение, на секунду вроде устанавливает но WINBOX не находит устройства, после опять писк/треск ребут ....
началось неожиданно, без предварительных глюков :-) , до хард резета замыканием пинов CONFIG RESET , так же перегружалась но не пищала, кнопка reset nj; не помогает
miha749
вот такой писк\треск
100815305000.rar
(9.93 КБ) 287 скачиваний
BLOODER
Как вариант попробуй блок питания другой по мощнее подкинуть, а вот если не получится то только нетинсталл!!!
miha749
нетинсталл зацепил после 100 попыток...
алгоритм такой, , коротиш хард резет, и сразу выдергиваешь питание, запускаешь нет инстал, ставишь айпишники, удерживая резет втыкаеш витую пару (подаем питание) держим до момента окончания короткого моргания, и вот тут есть несколько миллисикунд чтоб отпустить резет, чуть позже отпускаешь не законнектить, если все правильно, девайс четко один раз пикнул, и через несколько секунд был обнаружен нетинсталлом, после влил в него все, поставил, пока работает.
