, но возникают иногда обрывы связи с интернетом (модем теряет тупо сигнал), так вот ))) кто может подсказать как создать скрипт чтоб енто творение уходило в перезагрузку???Перезагрузка МиКротиКА при разрыве связи с интернетом ???
- BLOODER
Господа умники)) доброго времени суток! У кого есть опыт в настройке микротика в перезагрузку при обрыве связи с интернетом ???. Сижу на YOTA (LU-150) с уличной антенной. Всё это собрано на базе х86, работает бодро
, но возникают иногда обрывы связи с интернетом (модем теряет тупо сигнал), так вот ))) кто может подсказать как создать скрипт чтоб енто творение уходило в перезагрузку???-
/tool netwatch
/system routerboard usb power-reset
На днях буду товарищу одному внедрять, если не справитесь то выложу результат
- BLOODER
СПС))) но вот беда((( USB не отключаются такими методами на базе х86((( + плюс ко всему моя мысль такова чтоб проходил пинг куда либо в интернет, а вот если его не будет вот тогда погнали в ребут))) а вот как замутить не соображу не силён я в линуксах((
- BLOODER
Систем ребут это понятная команда )))) а вот с пингом как это связать что бы автоматизировать??? есть мысли???
Я же вам писал
/tool netwatch
Специальный инструмент в микротике для подобного рода задач
Я бы первым делом при падении пинга проверил присутствует ли интерфейс, затем чего в дхцп клиенте, потом обождал бы маленько и ребутнул модем.
/tool netwatch
- BLOODER
ООО))) а вот тут я ужо начинаю понимать))) задаю к примеру пинговать сервер точного времени и если пинг к примеру больше 1000 то в UP я добавляю команду систем ребут я правильно понимаю???
Нет. Если пинга нет то срабатывает событие down, если пинг появляется то up
- BLOODER
Усё понял ))) в даун кидаю команду /system reboot и усе дела???))))
BLOODER писал(а):ООО))) а вот тут я ужо начинаю понимать))) задаю к примеру пинговать сервер точного времени и если пинг к примеру больше 1000 то в UP я добавляю команду систем ребут я правильно понимаю???
Вот сервер времени пинговать - это плохо. Во-первых Вы флудите пингом, во-вторых Вас могут забанить, и получите отсутствие пинга до сервера времени при наличии интернета. Выберите какой-нибудь общедоступный сервер для пинга, например 8.8.8.8 или 8.8.4.4 , они вроде бы всегда доступны. Ну или почти всегда.
