l2tp для интернета и pptp для соединения сетей
Korv
Подскажите как сделать чтобы одновременно был и интернет и соединение локалок. Проблема в том что внутренняя локальная сеть в диапазоне 192.168.0.0/24 и pptp соединение в той же подсети. Как только устанавливается соединение pptp добавляется автоматически маршрут dst adress 192.168.0.1 gateway "pptp-out1" pref source 192.168.0.188, а у роутера IP 192.168.0.254. Соответственно у локальных компов 192.168.0.1-10. Для l2tp включен маскаррадинг.
sgerst
возможно нужно указать маршрут для адресов локальной сети?
что б оно через тоннель не шло?
а лучше, имхо, сделать так что б адресация тоннелей между сетями не пересеказась с адресацией тоннеля интернета
Korv
sgerst писал(а):возможно нужно указать маршрут для адресов локальной сети?
Не подскажете как? Может какие настройки выложить?
sgerst
Korv писал(а):Не подскажете как? Может какие настройки выложить?
я только предположил
ибо вы сами написали:
то есть на лицо "пересечение" адресных пространств
как осуществлять маршрутизацию???
очевидно никак
выход в смене адресации локалок либо pptp
