Перестали работать lan порты
rsone
Купил OmniTIK U-5HnD зашел через winbox Сделал какой то сброс и перестали работать lan порты, горит только питание, в любой lan порт подключаешься а диоды не горят и через winbox теперь не подключается
И по МАС-адресу не заходит?
Ну так сброс ему сделайте
rsone
И по MAC не заходит кнопку RESET нажимаю не помогает все равно горит только питание. Купил только вчера даже настроить не успел. При первых подключениях все работало. Сделал какой то reset он перезагрузился и все lan-ы не работают(((((
Почитайте как ему сброс на заводские настройки сделать. Если не ошибаюсь просто ресет его перезагружает но сброса не происходит
rsone
Когда ланы работали нажимал ресет загорались все лампочки и он перезагружался а теперь хоть и нажимаешь только питание горит. А как на нее надо нажимать держать или просто нажать?
нужно на выключенном Mikrotik 750 удерживать reset, потом включить питание и продолжать удерживать reset пока не замигает act.
rsone
Спасибо всё работает!
