Внешние AP для моста на 300 метров, POE, камера
Tulleyshiy
Доброго времени суток!
У меня есть задача настроить мост 300м между двумя точками на стройке - бытовка и отвесная стена. На стене подключается одна IP-камера с одним LAN портом PoE.
Проблема в том, что на удаленной точке (на стене) питание - 4 хвоста POE - два 802.3af и два 802.3at - розеток 220 нет вообще.
Следовательно, точка доступа должна иметь один PoE порт на вход (который будет питать ее), а один порт - PoE out, который будет питать камеру и обмениваться с ней данными.
Правильно ли я понял, что таким требованиям отвечает RouterBOARD 951Ui-2HnD?
Если да, то помогите мне пожалуйста с подбором следующего оборудования:
1) Влаго-пыле-непроницаемые боксы для внешнего монтажа с учетом температуры -40 +50.
2) Крепление на стену для боксов
3) Внешние антенны для обоих RouterBOARD 951Ui-2HnD, чтобы били на 300 м.
4) Дополнительное оборудование и/или лицензии Mikrotik, которые я забыл или о которых не знаю.
Заранее большое спасибо!
300 метров - это не расстояние.
Мой выбор вот http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... g-2hnd-312. Их надо два.
По поводу вашего выбора - удобство с питанием, но это явно не внешняя железка и для мостов не сильно пригодная. В любом случае вам оконечную железку к питанию подключать, а значит от этой точки и камеру подключите, как правило инжекторы к таким устройствам уже в комплекте.
А можно попробовать вот это http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... sxt-g-2hnd (одна штука) + ваш вариант http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... g-2hnd-318.
Последний стоит в помещении. Если ситуация позволит при такой установке получить требуемые скорости, то задача будет решена очень красиво и удобно.
Мой вариант - гарантированно обеспечит максимальные скорости при наличии прямой видимости. Но питание камеры придется решить самостоятельным способом.
Не-е-е-е, так у него камера без питания остаётся. Он же хочет уйти от лишних проводов на стене.
