Как будет правильнее? Скажем когда ip адрес статичный (или получает через dhcp) то я указываю ip адрес шлюза, а когда получаю через pptp, pppoe etc...то интерфейс..все работает...
НО правильно ли указывать вместо интерфейса ip адрес шлюза?
Как правильно, указывать интерфейс или ip адрес шлюза?
Vladimir22
а вы указываете на PPTP интерефейсе !?
или все таки когда получаете по DHCP на Ethernet ?
Corvus
Ну пример:
2 интерфейса
через ether1 получаю интернет через dhcp (либо статика)
через ether2 получаю через pppoe (pptp).
Итак когда прописываю маршрут то если интернет получаю через статику либо через dhcp то в gateway указываю ip адрес шлюза..если же соединение туннельное то указываю интерфейс
2 интерфейса
Corvus
т.е указывать интерфейс вместо ip адреса шлюза неправильно?
Vladimir22
для этого надо понимать что есть что .
если у вас эзернет соединение - то указываете шлюз
если у вас P2P соединение (PPTP L2TP и тому подобное) то указывается интерфейс , тк он получается логический и траффик вы заворачиваете в него - на интерфейс.
правда еще может быть в случае P2P соединения провайдер может вам маршрутизировать например блок адресов , то тут у вас будет один адресс шлюз а другие которые ваши
+ адрес броткаста
+ адрес броткаста
