Mikrotik 100mbps
MaxPain
Как жёстко указать режим работы портов на скорости 100mbps без сваливания в режим 10mbps. Через winbox при отключении режима auto negotiation и выставлении режима 100mbps всё равно происходит сваливание,при включении ждушего режима на подключенного к нему одного из неттопов с openelec на борту.Гуру подскажите,наверняка есть команда заставляющая забыть mikrotik 741u о существовании 10mbps режима?
Что-то новое.
Ни разу ни один микротик за всю мою практику не "сваливался" в 10 мегабит.
Какая длина проводов у вас и какой они категории???
Пробовали ли другой оборудование подключать? Оно тоже "сваливается"??
MaxPain
2 провода - 2 неттопа(3 и 10 метров)условно говоря медиа приставки на ОС openelec XBMC,когда одну из них или обе ввести в ждущий режим,то тот порт к которому прицеплена приставка сваливается в 10mbps из-за чего igmp proxy начинет жёстко тупить на всех остальных устройствах,причём это плавающая вещь,т.е. иногда сваливается иногда нет,рандом вообщем.Кроме,как покрутить auto negotiation,ни чего не нашёл(. Уверен,что длинна провода не при делах,т.к. когда приставки включены то всё путём 100mbps стоит колом,эффект проявляется именно только,когда включен ждущий режим
MaxPain
ах,да забыл оба патч-корд 5e и тот что к компу тоже
MaxPain
лишнего оборудование способно поднять dhcp клиент и поддерживающего iptv у меня к сожалению нет и не предвидится. Ну не ужели на такой чудесной железяке нет консольной команды запрещающей работу портов в режиме 10mbps?
Shino Kuyo
а что за неттопы?
по wifi не пробовали?
интересуюсь, так как у самого хтпц с хбмц на борту, и заставить работать через wifi поток с tvheadend (tbs moi) через rb751u не смог, пришлось цеплять проводом
MaxPain
Пробовал по wifi,работает,но естественно тормознее чутка и менее стобильно(если учесть,что второй неттоп на кухне стоит,где эпизодически работает микроволновка,то это не вариант),провод в разы надёжнее,если не считать это не понятку с режимом работы портов.Ну и hd каналы с трудом лезут в вафлю.
MaxPain
неттопы 3vi,на деле pegatron-ы
Shino Kuyo
у меня тоже есть 3vi, всё руки не дойдут до него
hd у меня так же пролазило как и sd
но постоянные реконнекты с твхедом
Kola
Может быть поможет шедулированный скрипт, который будет, например, перезапускать порт, если на нем скорость снизилась.
Что-то вроде этого (костыль, конечно, но все же):
А еще можно настройки неттопа посмотреть, вдруг там тоже можно задать скорость.
:if ([:pick [/interface ethernet monitor etherXXX as-value] 3] = "rate=10Mbps")
do={/interface ethernet set etherXXX disabled=no};А еще можно настройки неттопа посмотреть, вдруг там тоже можно задать скорость.
