Стабильность прошивки версии 6х
Edelstein
Доброй ночи.
Есть два RB2011UAS, будут краевыми шлюзами + ФВ + l2tp туннель, насколько шестая версия обкатана, можно ее в продакшн, как вы считаете?
Спасибо.
Можно в продакшн.
Я всех своих перевел на 6.
Никаких проблем не испытываю.
В основном у меня 751.
У меня на домашнем 751G были проблемы. Вплоть до полной недоступности устройства. Откатился на 5.25. На 2-х 2011UAS (2hnd и rm) проблем не было. Но они стоят в организациях, поэтому решил не рисковать.
Для себя не вижу никакого недостатка в функционале на версии 5.25, поэтому обновляться не планирую в принципе.
alexborodach
Я новичок.
У меня RB2011UAS-2HnD.
Прошивка 6.2
Настроил позавчера, ограничил доступ к устройству только по винбоксу и только из локальной сети, сделал локальный бэкап. Всё работает.
Вчера потребовались изменения. Попытки достучаться до устройства не увенчались успехом, при этом он работал (раздавал инет и т.п.).
При просмотре лога через LCD экранчик наблюдал system fatal error при попытке логона. Выкл/вкл - не помогло.
Пришлось через этот же экранчик делать сброс, затем restore. Теперь опять нормально работает и пускает. Что это было - я не знаю.
Вот у меня было что-то подобное. Веб интерфейс и винбокс показывали пустоту в любых окнах и вкладках. DHCP сервер прекращал работать, но со статикой можно было даже получать инет. pppoee работал вплоть до реконнекта, дальше даже не пытался подняться. Соответственно если комп отключался, то после включения не мог получить адрес по dhcp и до интерфейса было не достучаться.
Edelstein
Спасибо за ответы, вставлю свои пять копеек.
RB2011UAS, прошивка 5.25, с дисплеем, не экплуатировался, перевез из точки А в точку Б и обратно, не ронял и не кидал об стену. При подключении не виден ничем, дело было удаленно, так что попросил человечка нажать кнопку ресет (про сброс с дисплея тогда не знал, более того, из магазина дисплей вообще не работал до перепрошивки).
Товарищ физической кондиции неслабой, просто выломал микрик (кнопку) с платы. В результате после каждой перезагрузки роутер сбрасывается на дефолтные настройки.
"Нет повести печальнее на свете, чем повесть о залипнувшем ресете!" =)
Кнопку я поставил на токопроводный клей (нет паяльника с тонким жалом), жду пока схватится.
Я все это к чему. Они конечно, клевые, дешевые и все такое. Но стабильность оставляет желать, и не работают на Hyper-V - тут позиция у MT принципиальная с пятой версии. Переходите на ESX, говорят.
Сорри за офтоп.
