Приветствую!
Подняли хотспот на версии 6,1
всё работает, всё ок.
Но встал вопрос какого характера
Вот беру я свой лаптоп, в DHCP делаю резервирование на него, прописываю в Hosts тоже адресацию жестко, в IP Bindings...
Ставлю чтоб с адреса 192,168,0,31 на адрес 192,168,0,31 шла привязка
вроде ок - устройство подключилось к сети, по этому адресу пингуется. Но вот прохожу я аутентификацию на хотспот - и все привязки псу под хвост
Машина получает первый свободный адрес от DHCP - и соотеветственно - попингать ее не получается.
Я как бы понимаю, что это скорее не бага, а фича, но ... Поясню, какую цель я преследую. У нас в общей сети есть десяток публичных компьютеров. У них в хотспот аутентификация идет по макадресу. Так вот - иногда надо по рдп к ним подключиться и оказать поддержку сидящему за ней пользователю. Ногами туда шагать больше километра - так что не вариант
Каким то образом это можно решить? Чтоб каждый раз не лазить в консоль сервера с целью посмотреть адрес машины?
Active, Hosts, IP Binding и доступ к устройствам
В настройках хоспота на вкладке Users что для данного пользователя написано??
По логике тут нужно указать и MAC и IP вручную.
Спасибо, вот не подумал в том направлении
Нет, это не работает
Соответственно 2 вопроса:
1. Где находится перечень зарезервированных IP-адресов сессий (Аналогично DHCP - Leases)
2. Как назначить сессии статический адрес? Мне всё равно к чему будет привязан этот адрес - к железу, пользователю, еще Бог знает чему - но мне нужно уметь назначить статический адрес, чтоб машина, находящаяся в вилане хотспота, была видна из административного вилана по всегда одному и тому же адресу.
Иначе - это получается бардак.
При наличии лишнего управляемого свича можно легко любую машину направить в любой VLAN.
И обойтись без хотспота.
Поглядеть выданные адреса точно можно
в IP-Pool-Used Addresses.
И все-таки вы что-то не то делаете. Должно работать.
Почитайте еще документ в этой теме
viewtopic.php?f=16&t=3474
Уффф.. Давайте предметно, чтоб было понятно что делал и что получил
Радиус-сервера у меня нет, пользователи скриптом из 1С перебрасываются в промежуточную базу (мускуль), оттуда - переезжают в юзерсы на хотспот
Завожу пользователя на хотспоте, ставлю авторизацию по мак-адресу/ Так же прописываю ему IP и его мак в соответствующих полях Address и MAC Address
Иду в DHCP и завожу там же эту машину, чтоб она получала конкретный адрес. Обращаю внимание, что и в первом, и втором случае я ставлю адрес 10,41,224,33
Далее - IP Bindings и завожу там своего пользователя-машину
Собственно - всё готово (имхо), как я понимаю: включаю лаптоп, он входит в сеть хотспота, получает адрес 10,41,224,33, потом - проходит аутентификация по мак-адресу, пользоваетелю так же должен присвоиться IP 10.41.224.33 И контрольно - биндинг. Должны получить связку 10.41.224.33 - 10.41.224.33
Что получаем по факту:
Идем во вкладку Hotspot - Active и ищем наш мак-адрес. Оппа - а ему присвоен IP 10.41.226.221, то есть - этот адрес присвоен не железке с мак-адресом 00:1F:3C:8D:02:BF, а пользователю 00:1F:3C:8D:02:BF.
Когда я на этом лаптопе даю команду ipconfig - все норм, железка таки и получила IP 10.41.224.33 Что, собственно, видно во вкладке Hotspot - Hosts
Что нужно мне - мне нужно, чтоб IP, выдаваемый на сессию, был статическим, чтоб адреса в Address и To Address если и не совпадали (хотя совпадение - было бы идеальным), то To Address на одного и того же пользователя ВСЕГДА был одинаковым.
Да, в IP Pool у меня, что логично, вот такая картина
Удалить эти аренды не получится, ибо нет там такой кнопки
Я чтото делаю не так? или..?
Я бы все же разделил пулы DHCP и HOTSPOT на разные диапазоны, пусть и одной подсети.
И попробовал в DHCP назначать требуемому MAC адрес отличный от адреса HOTSPOT.
Ну, это то не проблема
Но даст ли это возможность назначить статический адрес сессии? Или пользователю. ... как оно на самом деле устроено...
Да, кстати, мне удавалось назначить одинаковый адрес и железке, и пользователю, и айпи адреса как в Address, так и в To Address совпадали, и сессия была рабочая.. но это работало до первой перезагрузки сервера. После этого IP, который To Address назначался снова непонятным квадратно-гнездовым методом.
