День добрый, столкнулся с проблемой маркировки пакетов, соединений и маршрутов.
Маркировки использую для queues, для задания маршрутов и для доступа из нескольких провайдеров. проблема в том, что когда маркирую соединение ставлю пасроут, маркирую пакет по маркировки соединений) и далее маркирую соединение (новое) и передаю к маркировке маршрута( по маркировке соединений) НО не работает. так как первая маркировка пакета сбивает все маркировки последующие. когда ставлю пасроут на маркировку пакета, она перестает работать (квосес)
как правильно маркировать? как сделать чтобы не конфликтовали маркировки, так как одно и то же соединение с одного интерфейса мне нужно маркировать разными маркировками.
Как правильно маркировать ?
Сейчас нет возможности проверить, но маркировать можно помео у в двух цепочках prerouting и postrouting, т.е. перед циклом выбора маршрутов и после. Попробуйте так развести ваши желания маршрутизировать и нарезать скорости.
Corvus
postroute ведь если его использовать то она не попадет в квосес и даже маркировать для задания маршрута не сойдет. так как уже маршрут выбран
а если так: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Pa ... outerOS_v6 ?
а построутинг попадает в глобал-тотал и глобал-аут в 5 версии
