RouterBOARD 411-5nH + Wi-Fi
naxaH
01 авг 2013, 14:08
Привет всем!
Имеется вот такой гаджет. Хочу чтобы в дополнение к этой сборке была вафля. Знающие, подскажите, пожалуйста какую плату расширения надо докупить, чтобы она подошла к плате RouterBOARD 411-5nH?? Естественно с сайта этого форума.
Спасибо.
Dragon_Knight
01 авг 2013, 15:13
Любой с интерфейсом MiniPCI. ссылка.
  7. Если Вы хотите связаться со мной для ремонта или настройки, то: Telegram
  8. Если моя помощь была полезной и Вы хотите меня поблагодарить, то: ЮМани 41001203322337
naxaH
01 авг 2013, 15:34
Драгон, спасибо.
В общем я остановился на R52nM. К ней антенна, я так понял, нужна AC SWI. Верно? А крепление антенны к корпусу там plug and play или надо напильником дорабатывать?
Dragon_Knight
01 авг 2013, 16:27
Для платы R52nM нужны или AC SWIM х 2 шт. или AC MMCX х 2 шт.
Первое это полноценные антенны, которые подключаются непосредственно к модулю Wi-Fi, и крепятся в специальные дырки на корпусе (у фирменных корпусов они по умолчанию заглушены, но есть в комплекте переходник для крепления антенны).
Второе это переходник , через который подключаются внешние антенны. и крепятся в специальные дырки на корпусе (у фирменных корпусов они по умолчанию заглушены, но если их выбить, то как раз встаёт разъём).
Как видно по скринам, в данной модели эти дырки заняты антеннами под 3G. Отсюда вывод,- придётся колхозить :D
naxaH
01 авг 2013, 16:53
В моем варианте есть третья точно такая же дырка. Только она заглушена алюминевой планкой. Видать ее только придется сверлить. Ну это ладно.
А в комплекте идут одна иди две антенны?
Dragon_Knight
01 авг 2013, 17:01
naxaH, цена указана за 1 штуку, т.е. одну антенну или один переходник.
Если больше дырок нету и если не нужна большая скорость, то можно при настройке использовать только антенну А, и соответственно приобрести только одну антенну или один переходник.
