RB2011UAS-In loading kernel from nand
Villord
31 июл 2013, 12:18
печаль...
Короче конектить микротик с NetInstall я наловчился :D
Вот только толку 0. Обновлял и на 6.1, и на 5.25. Пишет что все прошло успешно, но микротик загружается с той же ошибкой.
Нашел комп с XP и наличием COM-порта. Нашел кабель RJ-45 - COM, похоже от какого-то UPS. Так же в течении для привезут кабель от HP свитча.
Все скоммутировал, но не знаю как пользоваться. Никогда не доводилось работать через COM.
Прошу подсказать как связаться с микротиком по СОМ?
31 июл 2013, 12:30
Будте аккуратнее. Большинство попадавшихся мне проводов от ups не имеют ничего схожего с консольным кабелем кроме разъемов.
Подключиться можно попробовать при помощи hyperterminal (стандартная утилита). Нужно выставить необходимые параметры подключения (http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Fi ... rial_Cable), включить соединение и включить микротик. Глядишь выплюнет побольше информации.
Villord
31 июл 2013, 13:23
Аллилуйя
Мне таки удалось восстановить микротик!!
Всем большое спасибо за консультации!
Как:
Кабель от USP подошел. Установил hyperterminal, запустил со скоростью 115200, остальные настройки по умолчанию.
Перезагрузил микротик, в терминале почитал полученные данные.
Оказалось что, NAND partirions: 3. И далее запросы к разным разделам NAND где ничего не находится.
Я объединил всю память в 1 раздел, ребутнулся. Выдалось, что не найдена прошивка. Снова подключился к NetInstall, установил 6.1 и вот оно счастье 8-)
31 июл 2013, 13:37
Мдя... Интересное кино. Это что же получается? Неверное форматирование? Переразбивка разделов? Странненько. И очень неожиданно. В любом случае, поздравляю Вас с победой.
Для себя из этой катавасии делаю вывод: Несмотря на возможность подключения в Netinstall с помощью патч-корда всё же предпочтительнее устройства, имеющие СОМ-порт в той или иной вариации. Некоторые случаи без этого прямо скажем затруднительно не то что исправить, но и диагностировать.
То Vladislav_A: спасибо за интересную и плодотворную дискуссию.
31 июл 2013, 13:43
А меня вот мучает вопрос.
Везде упоминается, что лицензия привязана к диску и форматирование диска вызовет потерю лицензии.
Как будет вести сибя роутер, если форматируется его внутрення память, к которой. по идее, должна быть привязана лицензия? Или это относится только к x86 дистрибутиву?
Villord
31 июл 2013, 14:01
plin2s, проверил, лицензия сохранилась, 5 lvl.
31 июл 2013, 17:52
plin2s, форматирование форматированию рознь. если вчитаться в доку, то там сказано, какой принцип форматирования необходим, чтобы не снесло hardware id
Can I Format or Re-Flash the drive?
Formatting, and Re-Imaging the drive with non-mikrotik tools (like DD and Fdisk) will destroy your license! Be very careful and contact mikrotik support before doing this. It is not recommended, as mikrotik support might deny your request for a replacement license. For this use MikroTik provided tools Netinstall or CD-install that are freely available from our download page.
31 июл 2013, 17:57
Каюсь, непосредственно на вики эту тему не смотрел. Просто везде слышал, что модно потерять лицензию.
Dragon_Knight
06 июн 2014, 01:08
Вопрос знатокам, которые уже экспериментировали...
Вот выше есть цитата из wifi, в принципе всё понятно, но одно НО: в "RouterBOOT" есть такие пункты: "e - format nand" и "w - repartition nand".
Первый, как уже проверенно на своём опыте, лицензию не убивает, а вот второе неизвестно. Собственно вопрос: на сколько это безопасно в плане лицензии?
  7. Если Вы хотите связаться со мной для ремонта или настройки, то: Telegram
  8. Если моя помощь была полезной и Вы хотите меня поблагодарить, то: ЮМани 41001203322337
