PPPoE шейпер
Maxim_G
Доброе время суток! Подскажите как сделать! Думаю тема уже избита, но и все-же. Нужно сделать для клиентов PPPoE для доступа в внешнюю сеть с ограничением скорости! Как сделать? Может ссылку кинете на ман?!
Явно в Google банят не по-детски последнее время.
Вот руководство, вот простые очереди в картинках, вот пример посложнее с деревом очередей
Maxim_G
Смысл в раздаче клиентам адресов из внешней подсети!
Maxim_G писал(а):Смысл в раздаче клиентам адресов из внешней подсети!
и как это связанно с шейпером?
Maxim_G
Нужно чтобы микротик и резал скорость и выдавал внешние адреса с подключением через PPPoE!
Убей меня Бог из рогатки!!!
Ну как Микротик выдаст внешние адреса? Объясните, будьте добры...
Maxim_G
Никак! Жаль... Спасибо!
Может быть пул заранее известен?
Тогда DHCP можно настроить на него.
Maxim_G писал(а):Никак! Жаль... Спасибо!
Да я просто не понял, может не очень точно понимаю саму терминологию. Мои рассуждения просты - маршрутизатор выдает адреса для своих внутренних клиентов, внешние адреса он просто видит, но никак не выдаёт. Я был бы очень признателен, если кто-нибудь пояснил мне, где я ошибаюсь.
podarok66 писал(а):Maxim_G писал(а):Никак! Жаль... Спасибо!
ну тут все зависит от того, как эти внешние адреса подали на маршрутизатор. если провайдер выдал их в рамках соединения между собой и клиентом, то тут либо nat, либо еще можно попробовать ip unnmbered. если же это маршрутизированный пул адресов PI или PA, то тут можно и выдавать адреса из этого пула своим клиентам.
