разделение VPN и internet
dimma_
22 июл 2013, 20:17
Доброго времени.
Подскажите с выбором роутера и его настройкой.
Имеется организация 50-60 компов. нужно интернет (static ip) разделить части клиентам (примерно 10-20) нужно дать полный интернет, а оставшимся только локалка с подключением по VPN к удаленному серверу (будет работать программа которая подключаться с пока еще не известными параметрами). Сеть не разделена на 2 группы. На данный момент на раздаче интернета пыхтит старенький dlink на который зачем то завели половину всех компов. А половина работает на прописанных в ручную ip адресами. Разделение идет по 192.168.0.1 локалка и 192.168.1.1 интернет
выбрал RouterBOARD 951G-2HnD wifi тоже нужен с полным интернетом.
С mikrotik не работал, да и задача для меня совсем новая.
22 июл 2013, 20:26
все зависит от нагрузки, которую должен будет переварить ваш роутер. если вы будете давать своим 60 абонентам интернет и доступ к удаленному vpn "в день по чайной ложечке" , то да потянет. в противном случае думайте над нагрузкой и смотрите на таблицы производительности: http://routerboard.com/ тут есть у каждой железки.
задача разделения реализуема через firewall! читайте мануал http://wiki.mikrotik.com/wiki/Firewall, пробуйте, что не получится - спрашивайте.
dimma_
22 июл 2013, 21:22
simpl3x писал(а):все зависит от нагрузки, которую должен будет переварить ваш роутер. если вы будете давать своим 60 абонентам интернет и доступ к удаленному vpn "в день по чайной ложечке" , то да потянет. в противном случае думайте над нагрузкой и смотрите на таблицы производительности: http://routerboard.com/ тут есть у каждой железки.
Спасибо. Ну скажем не совсем по чайной ложке. Так скажем по десертной:) точно сказать не могу. т.к. еще ничего не начало работать. Большой нагрузки не должно быть. Будет передача данных о пациентах в страховую компанию. Но в будущем планируется объединение 3 офисов, с целью создания единой базы пациентов. Но это в далеком будущем. А на данный момент надо решить эту проблему с минимальными денежными вложениями.
Что можете посоветовать по оборудованию. По поводу настроек вас понял, уже читаю, но надо для начала определится с оборудованием
22 июл 2013, 22:38
ну в теории, если нагрузки будут небольшими, то вашего выбора должно хватить. тут просто все зависит от многих факторов: количество правил в firewall, nat, количество очередей для ограничения скорости, объемы передаваемых данных - все это ресурсы оборудования.
http://routerboard.com/RB951G-2HnD
в самом низу гляньте таблицу, это то что заявлено производителем. сделаем скидку на то что это маркетинг и тепличные условия и поделим на глаз =) в ответ получим примерную нагрузку. если не хватит, то смотрим в таком порядке:
http://routerboard.com/RB800
http://routerboard.com/RB1100AHx2
http://routerboard.com/CCR1016-12G
можете еще рассмотреть вариант, собрать что то на PC платформе и загнать туда RouterOS, купить лицензию и работать так. выбирайте =)
23 июл 2013, 08:01
то что вам надо можно сделать через ip firewall adress list
имеем адресс лист пускать в инет и там список кому можно в инет
Vladimir22
23 июл 2013, 08:13
возмите микротик , хотя на подобном форуме я ответил .... 8-)
dimma_
23 июл 2013, 09:00
Vladimir22 писал(а):возмите микротик , хотя на подобном форуме я ответил .... 8-)
Спасибо. Видел ваше сообщение. Микротик в нашем городе сложновато найти. Вот и начинаю искать альтернативы. Но ценник у них уже совсем не такой гуманный как на микротик. Если что можно уже через личку тут или на том форуме по задавать вам вопросы касательно настройки?
Vladimir22
23 июл 2013, 09:51
с микротиком у меня только начинается знакомство , поэтому мало знаю ... по другой железке помогу чем смогу . темболее у меня стакая схема работает дома и даже с большим обьемом .
dimma_
23 июл 2013, 16:44
Спасибо за советы.
