Есть микротик, 2 провайдера, за микротиком астериск.
По умолчанию работает через первого провайдера. Проблема в следующем - первый провайдер отваливается, весь трафик должен идти через второго. Всё бы хорошо, новые соединения устанавливаются через второй провайдер, но в firewall-connections висят старые коннекты через первого провайдера с таймаутом до 15 минут. И соответственно пока таймаут не закончится, либо пока их не убить ручками, через второго провайдера соединение не устанавливается и телефония не работает. Пробовал отключать\включать интерфейс, к которому подключен сервер с астериском - не помогает, всё равно соединения висят.
И команд, которые бы сбрасывали коннекты не нашёл. Так бы можно было скрипт сделать.
Как сбрасывать подвисшие connections?
ip firewall connection tracking set enabled=no
ip firewall connection tracking set enabled=yes
то есть выключить и включить коннтрак
chek_
всем привет. у меня точно такая же проблема с телефонией. подскажите, что данные команды делают и как может выглядеть скрипт по сбросу соединений??
seven
:foreach i in=[/ip firewall connection find dst-address~":5060" protocol~"udp"] do={ /ip firewall connection remove $i }viewtopic.php?f=15&t=4075
chek_
да, я видел это сообщение, но автор через планировщик каждые 5 мин разрывает соединение, мне же не особо хочется, что б каждые 300 секунд телефоны по новой регистрировались на сервере. хотелось бы скрипт, который проверял инет на первом провайдере и делал дроп, после чего. если провайдер снова заработал, делал еще один дроп. либо научить как-нибудь микротик разрывать соединения, если канал по которому он их поднимал, не работает.
seven
Тогда я тоже присоединюсь к поиску такого скрипта, т.к. 2 дня назад сделал именно так, как там написано. Тоже не нравится, но пока работает...
Что там искать? Сели, вечерок почитали Вики и написали скриптик. А разыскивать можно достаточно долго, особенно если искать в одной теме на форуме. В готовых скриптах на форуме есть код, пингующий заданные адреса. Адаптируйте его под свои нужды, условия выполнения итоговых команд пропишите свои и пользуйтесь
Илья Никаноров
Так если у вас 2 провайдера, то просто в скрипт переключающий ISP добавить строчку и все. Соединения будут сброшены.
seven
Это хорошо, но проблема в том, что скрипта нет)
Переключение реализовано через Distance в роутах.
Как мне видится ее решение: нужно все таки писать скрипт, который будет пинговать шлюз первого провайдера и если пинга нет - выполнять эту строку.
Или же все таки придется переключение на другого провайдера переложить на этот скрипт.
Илья Никаноров
seven писал(а):Это хорошо, но проблема в том, что скрипта нет)
Что то типа такого может быть, не уверен, что будет работать. Не знаю как реализовано через distance. Вместо ya.ru какой нибудь шлюз пинговать. Надо попробовать.
:local pingcount 5;
:local hostping ya.ru;
:local pingresultA [/ping $hostping count=$pingcount];
:if ($pingresultA > 0) do={:put "connect"} else= { :foreach i in=[/ip firewall connection find dst-address~":5060" protocol~"udp"] do={ /ip firewall connection remove $i } }
