2ком и MikroTik RB951-2n
vell
13 июл 2013, 16:50
У провайдера, в личном кабинете необходимо вбить mac-адрес компа, куда вставлен кабель с интернетом. Если это маршрутизатор - mac-адрес WAN порта.
Следую этой инструкции.
Сбросил настройки, посмотрел mac-адрес ether1 (WAN) порта и вбил в ЛК 2ком.
Настроил DHCP, в gui, коротко так:
/interface ethernet set ether1
/ip dhcp-client add disabled=no interface=ether1
После этого, по идее, роутер должен получить айпишник от провайдера... и получил.
В терминале пинг вылетает с ошибкой:
while resolving ip-address: could not get answer from dns server
А если перейти по адресу выданного айпишника - увидим Webfig...
export compact
set 0 l2mtu=2290
/ip hotspot user profile
    mac-cookie-timeout=3d
/port
set 0 baud-rate=115200 name=serial0
add address=192.168.0.1/24 interface=ether1 network=192.168.0.0
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1
/system leds
set 0 interface=wlan1
/system routerboard settings
set cpu-frequency=400MHz
и еще /ip dhcp-client print detail
Flags: X - disabled, I - invalid
 0   interface=ether1 add-default-route=yes use-peer-dns=yes use-peer-ntp=yes
     dhcp-options=hostname,clientid status=bound address=10.120.123.144/20
     dhcp-server=10.120.112.1 primary-dns=195.98.160.26
     secondary-dns=80.253.27.101 expires-after=1h47m17s
Что делать дальше? Ведь на этом этапе должен появиться интернет, а его нет...
P.S. RouterOS v6.1
13 июл 2013, 18:50
ну мтик (это ведь он вам говорит while resolving ip-address: could not get answer from dns server) как бы намекает на то что что то пошло не так. он не видит ответа от dns.
попробуйте пропинговать адреса 195.98.160.26 и 80.253.27.101. если их не видно, значит смотрите, есть ли там вообще маршрут в /ip routes
есть предположение, что это еще не все. судя по вашему export compact, у вас нет ниодного правила nat, т.е. на самом мтике интернет то может и будет, а вот у вас на компьютере нет. вам нужно сделать masquarade на внешнем интерфейсе (http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP ... Source_NAT).
vell
13 июл 2013, 20:00
Это то понятно, но не понятно как эту проблему решить. Гуглил, но те методы решения этой проблемы которые были, мне не помогли, а именно:
/ip dns set max-udp-packet-size=19999 cache-size=10240
пропинговал, вот результат
[admin@MikroTik] > ping 195.98.160.26
HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
                                                        no route to host
                                                        no route to host
                                                        no route to host
                                                        no route to host
                                                        no route to host
    sent=5 received=0 packet-loss=100%
[admin@MikroTik] >> ping 80.253.27.101
                                                        no route to host
                                                        no route to host
                                                        no route to host
                                                        no route to host
                                                        no route to host
[admin@MikroTik] >
а в том то и дело, это же первый шаг, я как раз и говорил про интернет на микротике.
а вот что у меня в /ip route
[admin@MikroTik] /ip route>> print detail
 0 ADC  dst-address=10.120.112.0/20 pref-src=10.120.123.144 gateway=ether1
        gateway-status=ether1 reachable distance=0 scope=10
 1 ADS  dst-address=10.120.113.0/24 gateway=10.120.112.2
        gateway-status=10.120.112.2 reachable via  ether1 distance=1 scope=30
        target-scope=10 vrf-interface=ether1
 2 ADS  dst-address=10.120.114.0/23 gateway=10.120.112.2
 3 ADS  dst-address=10.120.116.0/22 gateway=10.120.112.2
 4 ADS  dst-address=10.120.120.0/21 gateway=10.120.112.2
 5 ADC  dst-address=192.168.0.0/24 pref-src=192.168.0.1 gateway=ether1
подскажите, что еще попробовать?
13 июл 2013, 23:36
судя по таблице маршрутов у вас нет дефолтного маршрута (тот который 0.0.0.0/0), хотя судя по настройке dhcp клиента у вас стоит галка add-default-route=yes
попробуйте так в консоли:
/ip route add gateway=10.120.112.2
vell
15 июл 2013, 11:58
simpl3x, Спасибооо огромное! Все настроил, все работает.
Кстати, а почему была необходимость прописать шлюз? С чем это связано?
_
Хотя он и так был прописан...
или это не то ...
Update
Проявился второй раз странный баг, инет некоторое время есть, потом исчезает доступ и через минуту - пять появляется доступ. Странно однако. Но изза первого случая пришлось сделать перенастройку, т.к. не появился доступ.
Все верно ведь?
export compact
add l2mtu=1598 name=bridge-local
set 0 comment=wan
set 1 comment=lan
set 2 master-port=ether2
set 3 master-port=ether2
set 4 master-port=ether2
/ip neighbor discovery
set ether1 comment=wan
set ether2 comment=lan
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods=passthrough \
    management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=wifi-security \
    supplicant-identity="" wpa2-pre-shared-key=*********************
set 0 band=2ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-ht-above disabled=no frequency=\
    2437 frequency-mode=superchannel l2mtu=2290 mode=ap-bridge \
    security-profile=wifi-security ssid="<3 MikroTik"
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.88.2-192.168.88.254
add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=bridge-local name=dhcp1
/port
set 0 name=serial0
add bridge=bridge-local interface=ether2
add address=192.168.88.1/24 interface=bridge-local network=192.168.88.0
add address=192.168.88.0/24 gateway=192.168.88.1
add chain=input protocol=icmp
add chain=input connection-state=established in-interface=ether1
add chain=input connection-state=related in-interface=ether1
add action=drop chain=input in-interface=ether1
add action=jump chain=forward in-interface=ether1 jump-target=customer
add chain=customer connection-state=established
add chain=customer connection-state=related
add action=drop chain=customer
add distance=1 gateway=10.120.112.2
/ip upnp interfaces
add interface=ether1 type=external
add interface=ether2 type=internal
add interface=ether3 type=internal
add interface=ether4 type=internal
add interface=ether5 type=internal
add interface=bridge-local type=internal
/system leds
15 июл 2013, 12:29
vell писал(а):simpl3x, Спасибооо огромное! Все настроил, все работает.
_
или это не то ...
это не то, тот маршрут что вы написали звучит так: путь к сети 10.120.113.0/24 лежит через 10.120.112.2. адреса же dns серверов, да в принципе и всего интернета у вас не были описаны ни одним маршрутом, т.е. попросту, микротик не знал куда отправлять дальше пакеты. собственно говоря, этот маршрут должен был придти к вам при получении настроек от 2ком по dhcp, почему так не происходит не знаю, поэтому самый простой способ - прописать статически этот маршрут.
почему пропадает интернет, сказать сложно, нужны исходные данные для диагностики. что происходит на клиенте в этот момент, что происходит на роутере в этот момент, трассировки, пинги.
vell
15 июл 2013, 14:04
Хм, теперь понятно, спасибо еще раз :)
