работа HotSpot
Vladimir22
23 июл 2013, 08:26
simpl3x писал(а): показаниям радиуса он устанавливает статус учётной записи и посылает команду на отключение при перерасходах
вот я и думаю , даст микротик инфу radius у , что коньчилось время , вот то время которое тикает после авторизации на Hot spot, вот если он передаст эту инфу - то тут проблем нет , все будет красиво .
joe armstrong
30 июл 2013, 19:44
подскажите пожалуйста пошагово как настроить hotspot со сторонним radius-сервером.
Vladimir22
31 июл 2013, 06:34
сторонний радиус не где настроить в моей ситуации
joe armstrong
31 июл 2013, 10:03
Т.е. это не реализовано?можно пользоваться только встроенным?
31 июл 2013, 10:46
всё реализуемо. настраивается так же как и с встроенным usermanager'ом, разница в том, что когда настраиваете его на встроенный, то пишите 127.0.0.1 в адресе raidus'a, а при внешнем, естественно пишете адрес внешнего. единственная проблема, это найти словарь атрибутов. есть вот такой: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:RA ... dictionary насколько он актуален для hotspot не знаю, я использую внешний радиус сервер для авторизации учётных записей самого микротика. раньше, использовал радиус для авторизации vpn, конкретно для хотсопт не использовал, но разницы нет, работать должно везде.
joe armstrong
31 июл 2013, 13:46
да вот вроде все переколупал-не бросает на страницу авторизации...а нужно очень.можете помочь\подсказать?непонятно что я делаю не так.
31 июл 2013, 17:42
на страницу авторизации чего? кто эту страницу авторизации должен отдавать? сам микротик, та что в hotspot? так это у вас дело до радиуса не доходит, это что то вы не так "колупаете" в самом хотспоте.
joe armstrong
31 июл 2013, 17:53
страница авторизации отдельно.есть юам серв. и радиус серв. нужно чтобы при подкл. человека бросало на страницу с логин\паролем\регистрацией.но не на микротиковскую
31 июл 2013, 18:04
интересное дело, т.е. вам надо
1. перекинуть человека на строннюю страницу авторизации
2. авторизоваться там
3. и чтобы потом микротик об этом узнал ...
и причем здесь hotspot ...
ищите интеграторов, платите деньги, путь они пишут для вас, в рамках форума я думаю вам тут врядли кто то поможет.
в двух словах:
1. делаете в firewall правило редиректа любого трафика от любого абонента не включенного в access лист на стороннюю страницу авторизации.
2. сторонний сервер, приняв авторизацию, отправляет на микротик команду (по телнет\ссх) о добавлении этого абонента в access лист.
3. абонент, находящийся в access листе имеет право работать мимо сторонней страницы.
4. сторонний сервер управляет по какому то принципу access листом.
как то так это должно работать. никакого отношения к hotspot тут нет. никакого отношения к radius тут нет, ну или есть, но не по отношению к микротику.
mmx82
19 авг 2014, 10:32
Хочу поднять эту тему но со следующим вопросом:
как при аутентификации пользователя через страницу hotspot микротик писал ответ не верный логин или пароль, а не как сейчас Radius server is not responding. Хотя в логах он пишет следующее : login failed:Radius server is not responding
