работа HotSpot
18 июл 2013, 08:55
а создать пользователя в IP - HotSpot - Users с указанием его MAC не прокатывает?
вам нужно чтобы эти пользователи ходили именно через HotSpot? может быть их пускать мимо него?
Vladimir22
18 июл 2013, 09:05
опишу ситуацию
стоит RouterBOARD 751U-2HnD в нем один радиомодуль .
надо всем своим домашним сделать прямой доступ в нет , но и еще этот микротик "тянет" туннель по интернету до домашней сети к DFL210.
вот и туда доступ нужен , все что остальное НОTspot c авторизацией . было бы супер идеально ...
я конечно понимаю что можно перенести на отдельный порт и там точку еще повесить - опять оборудование затраты . А тк это семейный бюджет - то хочется поэкономить .
18 июл 2013, 09:39
ну я например, когда "болел" жадностью, просто создал второй виртуальный wifi интерфейс для "гостей" и на него повесил хотспот. а через основной выходил сам. можно было задачу решить и другим способом, например создать для "домашних" связки в dhcp, чтобы им выдавали одни и теже адреса, эти адреса заносите в список address-list, а этому листу даёте доступ в интернет в обход hotspot (размещая правила filter и nat выше правил которые создаются hotspot)
Vladimir22
19 июл 2013, 08:13
simpl3x писал(а):просто создал второй виртуальный wifi интерфейс для "гостей" и на него повесил хотспот.
а вот можно по подробней с этого момента , идея была - но что то не получилось ни как ....
идея еще с одной точкой - оборудование
19 июл 2013, 08:25
а что может быть подробнее? идёте в раздел wireless, жмёте + и добавляете VirtualAP. тем самым у вас два интерфейса. и между ними разделяете свои задачи. один пусть будет как обычный доступ в интернет, другой пусть будет с хотспот. что конкретно не получалось?
Vladimir22
19 июл 2013, 08:39
в субботу на даче попробую , отпишусь обязательно .
такое меня вполне устраивает :-) и решает мою задачу на первом этапе .
Vladimir22
20 июл 2013, 08:03
вообщем отписываюсь как и обещал .
создал виртуальный интерфейс - гуд, прикрутил на него Hot-Spot, | на компе при подключении к этой сети , все работает как надо и авторизация выходит , а вот на андройд устройстве , при запросе любоц старницы в интернете , прсто висит , а потмо типа не могу подключитсч к старниче ..... может есть какоц то прикол ? я конечно понимаю что на компе работает .... значит надо искать проблему в андроцд устроцстве.
Vladimir22
20 июл 2013, 14:22
с андройдом разобрался . все работает ..... спасибо
вот еще вопрос какой параметр можно воткнуть . если в пользовательском профиле стоит продолжительность сессии 5 минут и что бы с таким же маком мог подключится не раньше чем например 36 часом ...
подскажите плизь
Vladimir22
22 июл 2013, 16:50
в продолжении ...
если законьчилось расчетное время пользователя , микротик даст знать Радиусу о том что время пользователя истекло и пора учетку закрывать \ удалить !?
ну и очень интересно можно ли в UserProfilts (в идеале ) ограничить что этому профилю можно подключатся через большой промежуток времени ... а не делать это через trial
22 июл 2013, 17:10
сам радиус этим не занимается, он всего лишь запрещает\разрешает и при необходимости управляет самой сессией. всем остальным занимается биллинг. т.е. по показаниям радиуса он устанавливает статус учётной записи и посылает команду на отключение при перерасходах. помоему как то это работает, честно тут я вам ничего не посоветую, так как давно этим не занимался.
вообщем, попробуйте посмотреть на User mannager, это тот же самый радиус с зародышем биллинга, и даже возможностьб автоматизации платежей. сыровато, но понять можно.
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:User_Manager
