Низкая скорость по wifi
Curipop
09 июл 2013, 21:17
Подскажите, что нужно сделать, что бы торрент по wifi качался с нормальной скоростью?? У меня на прямую качает 30 мбт, а через wifi выше 1,6 не поднимается. Проверял на одном и том же файле.
10 июл 2013, 17:27
Зачем же темы плодить, как грибы? Это просто тематический форум. И разработчики явно тут никогда не были. Тем более, вопрос не раз и не два на форуме поднимался. Просто садитесь и читайте.
Curipop
10 июл 2013, 18:03
Да потому и пложу, что никто не отвечает. На форуме ничего не нашел. Если встречали, подскажите где?? А то вторые сутки жду ответа и глухо.
DeN_238
24 июл 2013, 08:34
Такая скорость и есть. Считается "нормальной". Есть тут темы и на микротик.ком про тонкую настройку...но большого выигрыша всё равно нет.
mAP 2n | v. 6.40.4 | FW 3.41
24 июл 2013, 12:31
Ну я даже не знаю, насколько там норма Ваша распространяется, скорости на беспроводке ни замеряю дома. Ни одно устройство в доме проблем со связью не испытывает. Жена на ноуте постоянно что-то смотрит онлайн, я нетбук эксплуатирую редко, но тоже без сбоев. Недавно сыну планшет купил, в качестве теста поставил торрент-клиент и скачал фильм на 2,2 Гб. Процесс занял что-то около 10 минут в целом, средняя скорость скачивания была около 30 Мбит/сек. Если не заморачиваться предельными цифрами, хватает для всего. Если хватать перестанет, пробросить кабель в современных условиях плёвое дело. Особенно тому, кто знаком с работой сисадмина в мелких конторах :lol:
DeN_238
24 июл 2013, 13:17
да меня тоже особо не напрягает, на видео тоже хватает немного подбешивает только когда файло тяжелое копируется:) выше 20Мбит всяко не получалось узреть.
Я думаю здесь человек имел ввиду "теоретические" 54\150\300Мбит на этом фоне действительно мало :)
Dragon_Knight
27 июл 2013, 19:13
Вся проблема в стереотипах: "Wi-Fi, это современно, модно, молодёжно, значит надёжнее, быстрее и стабильнее. Провода? - Это старое, неудобное, нестабильное и медленное".
И это не простые слова, а доказанный факт, 95% людей думают именно так.
Народ, хватит тупить.
1) Радиоканал имеет ограниченную ёмкость, которая в сотни раз меньше ёмкости проводов. Радиоканал никогда не заменит провода, это невозможно. Тока лазерный луч можно накачать бесконечным кол-вом энергии и соответственно передавать бесконечное кол-во информации (опять таки теория это).
2) Не бывает wi-fi со скорость 300Мб\с, 108Мб\с, да и вряд ли Вы добьётесь скорости хотя-бы 54 Мб\с. Указанные скорости это максимально-теоретически возможная канальная скорость в одном направлении. Это значит что Ваша скорость будет как минимум в 3 раза меньше, чем написано, и это тока если подключено одно устройство. Каждое следующее подключенное устройство обрежет скорость ещё на 3..
Так что если есть хоть малейшая возможность протянуть провод, используйте эту возможность.
Лично у меня по всему дому растянута сеть и в каждой комнате по 2-3 LAN дырки, и при этом есть Wi-Fi точка, которая используется ТОЛЬКО для телефонов, планшетов, или ноутбуков, когда гуляю по деревне.
  7. Если Вы хотите связаться со мной для ремонта или настройки, то: Telegram
  8. Если моя помощь была полезной и Вы хотите меня поблагодарить, то: ЮМани 41001203322337
27 июл 2013, 23:03
Ну конечно про недостижимость 100 мегабит по воздуху - вы загнули. 100-150 мбит по стандарту n - вполне достижимо. А в целом - все верно написано.
Dragon_Knight
28 июл 2013, 02:23
plin2s, 100-150мб по воздуху достижимо только если использовать 2 разнесённые, направленные антенны, одна из которых RX, другая TX (не путать с MIMO), которые будут смотреть в такие-же две антенны, расположенные зеркально. Типичный мост. Причём в данной конструкции больше влияет не точностью юстировки антенны, а уровень излучаемой мощности. Я по опыту ставлю (на ясную погоду), чуть меньше чем максимальный уровень. Это предотвращает перенасыщение входных трактов приёмника, и соответственно значительно уменьшает кол-во ошибок.
Достичь 100мб\с с стандартным роутером, и стандартными антеннами в телефоне\планшете\ноутбуке.. невозможно, и это опуская такие факторы как уровень шумов, отражения, гармоники..... Больше 35-40 не добиться.
28 июл 2013, 05:46
Полностью согласен, желание некоторых товарищей достигнуть заветных циферок порой затмевает здравый смысл. Как я уже писал, обычные 20-30 Мбит/сек вполне достаточны для подавляющего большинства домашних задач. Не столь уж часто нам в обычной жизни необходимо перемещать десятки и сотни гигабайт, причём за действуя именно беспроводные технологии.
Я так подозреваю, в большинстве случаев люди либо ленятся либо просто не умеют пробрасывать провода. Для части юзеров простейший обжим разъёма - задача трудновыполнимая. Таким пользователям можно посоветовать лишь обращаться к профессионалам и для выполнения всех работ по организации домашней сети и просто для консультации по той же теме.
