Помогите с поднятием l2tp
sergey15g
Здравствуйте!
Помогите решить головоломку. Есть провайдер FLEX, который предоставляет доступ в инет по l2tp. Он дает настройки - выделенный ip, netmask, dns`ы, gateway, сервер доступа (l2tp.flex.ru). На микротике выставляю адрес у интерфейса, который смотрит в сторону прова, прописываю ДНСы, и сталю роутинг через шлюз прова и пытаюсь подцепиться через l2tp client. Результат - постоянный dialing и disconnect. Причем в роутинге статус шлюза стоит unrechable. Где может быть загвоздка в l2tp?
P.S.
На FreeBSD все завелось с полпинка.....
wolf_ktl
l2tp.flex.ru вместо посмотри в договоре у тебя должен быть IP
плюс почитать можно тут
http://freeforum.flex.ru/index.php?PHPS ... c=192060.0
Если ты из Орехово-Зуево ... помогу настроить
sergey15g
Всех приветствую!
С Flex`ом разобрались (спасибо wolf_ktl), но новая беда нарисовалась на горизонте. Второй провайдер предоставляет интернет и телефонию по тегированым vlan`ам (теги 128 и 228). В интернет идем через 128 влан, после поднятия pppoe соединения, 228 без всего смотрит в voip. В 228 выставил в интерфейсе IP 172.16.228.40, в роутах прописываем слать все пакеты на 10.100.xx.x (адрес сервака телефонии внешнего) на vlan 228. Так вот, пинги идут, трасса тоже проходит (причем с нормальным адресом интерфейса vlan228) а если мы пытаемся подключиться по 5060, то соединение устанавливается под IP адресом внешним, т.е. тем, который нам присвоил пров по pppoe. Почему именно по этому порту такая петрушка происходит я и пытаюсь понять. Может кто-нибудь подсказать в какую сторону копать?
P.S.
Прероутинг ставил, пакеты маркируются, но в пробросах ната они не фиксируются, а идут через основное соединение, т.е. через 128 влан....
