Маршрутизация между интерфейсами (WI-FI -- ETHERNET)
vehpbkrby
04 июл 2013, 13:35
Здравствуйте! Помогите с маршрутизацией!!!!
2 роутера.
Роутер №1 - провайдерский вайфай роутер. По вайфаю раздает всем интернет - у клиентов данного роутера по dhcp 192.168.1.0/24 шлюз 192.168.1.1
Роутер №2 - Mikrotik 951-2n
Задача - Роутер mikrotik должен по вайфаю получить интернет от провайдерского роутера.
А по езернету раздать нуждающимся.
Мои настройки mikrotik:
1. Установка ip адреса для 2 интерфейсов mikrotik
WLAN = 192.168.1.4/24
Ethernet 3 = 192.168.10.1
2. Настройка вайфая на микротике. результат из консоли микротика пинг уходит наружу.
3. DHCP сервер для lan клиента на порт 3.
192.168.10.2- 192.168.10.10
шлюз 192.168.10.1
DHCP работает, клиент получает.
4. IP-Routes
Два правила создались автоматически -
DST 192.168.10.0/24
Getway LAN интерфейс
DST 192.168.1.0/24
Getway WLAN интерфейс
5. ТЕперь что бы заставить трафик ходить между портами добавляю правило:
DST 0.0.0.0 /0
Getway 192.168.1.1 (IP адресс провайдерского роутера)
Пинга от Ноута подключеного по езернет к микротику, до провайдерского модема нет... Почему???
Если запустить WIRESHARK на ноутбуке, то там пишет что проблема TCP Checksum
ПОМОГИТЕ настроить маршрутизацию между интерфейсами
04 июл 2013, 21:25
Есть предложение: поднять на вашем микротике маскарад (NAT).
Все должно заработать.
А в фаерволе у вас там ничего нет лишнего???
А что вы пингуте 192.168.10.10???
И еще: поглядите на первой картинке - вы пишите, что Eth3 смотрит в вашу локальную сеть - но к нему ничего не подключено и ни одного пакета по нему не было. Или вы что-то переименовали??? Не запутались ли случайно?
vehpbkrby
04 июл 2013, 23:37
Честно говоря нат меня не устраивает вовсе, т.к. на роутере провайдера он уже есть... Да и просто хочется что бы была простая маршрутизация.
Пингую 10.10 - это айпишник выданный микротиком для езернет клиента.
По поводу порта - оказалась опечатка. На картинке верная информация.
Почему я не могу достучаться до 2-ого роутера. Как можно выявить причину? Есть у Вас какие нибудь соображения на этот счет?
05 июл 2013, 08:07
Соображения есть:
Сбросить настройки до заводских
Начать все заново, спокойно.
Убедиться, что порты не объедены через мастер/слейв, что в фаерволле нет никаких лишних записей.
Добиться пингов во все стороны, в том числе и клиентов из микротика.
Объединить в программный бридж порты.
:D
Почитать по шагам можно, например, здесь:
http://www.lan23.ru/forum/archive/index.php/t-9700.html
глава 1.4.
Работать должно.
05 июл 2013, 08:36
потому что второй роутер знать не знает о вашей сети за мтиком. если вы хотите маршрутизацию, то вам нужно обеспечить наличие маршрутов ко всем своим сетям, на всех устройствах. т.е. провайдерский марщрутизатор, должен знать где у вас клиенты сети wifi.
05 июл 2013, 09:56
Да...
Что-то я не подумал. :) На провайдероском нужен маршрут
на вашу подсеть, а шлюзом ваш микротик.
Другими словами: NAT решает проблему!
vehpbkrby
05 июл 2013, 10:58
СПАСИБО!!! Я болбес.... :)))
vehpbkrby
05 июл 2013, 13:00
И все равно загвоздка....
1. Упростил задачу, для понимания сути.... ноут + PC в микротик 5 и 3 порт
Микротик
интерфейс 5 ip=192.168.10.1/24
интерфейс 3 ip=192.168.11.1/24
2. На обоих портах DHCP
НОУТБУК(порт 5):
DHCP включен: Да
Адрес IPv4: 192.168.10.10
Маска подсети IPv4: 255.255.255.0
Аренда получена: 4 июля 2013 г. 13:10:14
Аренда истекает: 8 июля 2013 г. 13:39:12
Шлюз по умолчанию IPv4: 192.168.10.1
DHCP-сервер IPv4: 192.168.10.1
DNS-сервер IPv4:
Таблица маршрутизации на ноуте:
IPv4 таблица маршрута
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.1 192.168.10.10 20
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.10.0 255.255.255.0 On-link 192.168.10.10 276
192.168.10.10 255.255.255.255 On-link 192.168.10.10 276
192.168.10.255 255.255.255.255 On-link 192.168.10.10 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.10.10 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.10.10 276
Постоянные маршруты:
Отсутствует
Стационарный комп:
Активные маршруты:
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.11.1 192.168.11.10 20
192.168.11.0 255.255.255.0 On-link 192.168.11.10 276
192.168.11.10 255.255.255.255 On-link 192.168.11.10 276
192.168.11.255 255.255.255.255 On-link 192.168.11.10 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.11.10 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.11.10 276
Отсутствует
DHCP включен: Да
Адрес IPv4: 192.168.11.10
Аренда получена: 5 июля 2013 г. 13:09:52
Аренда истекает: 8 июля 2013 г. 13:14:02
Шлюз по умолчанию IPv4: 192.168.11.1
DHCP-сервер IPv4: 192.168.11.1
DNS-сервер IPv4: 192.168.1.1
WINS-сервер IPv4 :
Пинга как небыло так и нет(см скриншот. Пинг с 10.10 на 11.10).
p.s. статические правила(см скриншот) добавлены ради эксперемента, хотя без них все должно работать.... микротик должен все о них знать....
vehpbkrby
05 июл 2013, 13:16
интересное кино однако варкшарк видит приходящие пакеты от другой подсети!!!
vehpbkrby
05 июл 2013, 13:25
Удалил статические правила...
сново варкшарк на ноутбуке, пинг идет от стационарного компа!!! и пинги долетают!!!! но ответ не выполняется.. тюкю сеть анриэйчибл! :
Почему она анричебл? ведь шлюз по умолчанию направляет прямиком в микротик... и микротике есть правило ...
