RB951G-2HnD подключить к интернету по WIFI
Ners
Здравствуйте.
Помогите начинающему пользователю девайсов Mikrotik.
В наличии: 1.Mikrotik RB951G-2HnD,
2. роутер Yota раздающий интернет.
Цель: Подключить Mikrotik RB951G-2HnD к интернету от роутера Yota по WI-Fi. (только интернет без повторения сети).
nitro
Сеть локальную настроили, NAT и всё такое?
Вставляете свисток, настраиваете IP-DHCP client на интерфейс свистка и всё.
И если у вас старый свисток от yota то используйте лучше прошивку 5.25, с новой чего то глючит аппарат.
Ners
Все работает, локалка работает идеально.
Данный девайс нормально работал со старым свистком, к сожалению он, свисток "скончался", пришлось взять новый с SIM-кой, и начались проблемы (перегрев, зависания и т.п.) прошивка свежая. (6,1)
Поменял новый свисток на мобильный роутер от Yota, связь нормальная, не зависает, не греется, не вылетает, но не достаточно для сети (не полноценная сеть).
Вопрос, как подключить Mikrotik RB951G-2HnD к мобильному роутеру от Yota, раздающему интернет по воздуху, для получения ТОЛЬКО интернета от него.
Переведите беспроводной интерфейс в режим station, выставляете необходимые параметры (имя сети, режим, диапазон частот). По необходимости запускаете dhcp клиент или выдаете статический адрес. Настраиваете NAT c поправкой на внешний интерфейс.
Вот есть похожая статья http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Wireless_AP_Client
nitro
Извиняюсь, не внимательно прочитал, я так понял вы хотите к вай-фай микротик прикрутить вай-фай ёту и что бы микротик уже раздавал в сеть интернет. к сожалению помойму так нельзя, т.е. можно как сказали выше, но это мне кажется просто усиление сигнала, потому что при подключении микротика к другому вай-фай нету поля ввода пароля, или я его не нашел.
А вообще заходите в настройки интерфейса вай-фай, нажимаете скан, появляется список, где находите ёту, заходите туда и нажимаете подключиться, и микротик автоматом подставит все настройки.
Ners
Спасибо, перепробовал все варианты, подключается, пинг идет до роутера Yota, и дальше не проходит (
Ну видимо на Yota-роутере DHCP-сервер. Значит на микротике DHCP -клиент, указываем в качестве интерфейса на wlan1 (или как он там у Вас называется), остальные интерфейсы собираем или в свич или в бридж ( это уж как Вам больше нравится) , назначаем бриджу (или мастер-порту) адрес типа там:
/ip address add interface="bridge1" address="192.168.1.1/24"
Запускаем свой DHCP-сервер , определяем пул адресов, и обязательно маскарадим свою сеточку:
/ip pool add name="Pool" ranges="192.168.1.2-192.168.1.254"
/ip dhcp-server add name="DHCP" interface="bridge1" address-pool="Pool" disabled="no"
/ip dhcp-server network add address="192.168.1.0/24" gateway="192.168.1.1" dns-server="192.168.1.1" domain="home"
/ip firewall nat add src-address=192.168.1.0/24 chain=srcnat action=masquerade
Все должно заработать.
Ners
Заработало!!!!
Огромная благодарность всем участникам темы.
Остался вопрос по раздаче, возможно ли принимать интернет по вышеуказанной схеме (назовем сеть Y1), и раздавать его уже с роутера Mikrotik (условно M2)???
Можно ли разделить между антеннами А и B прием интернета и одновременно передачу.
