3G Билайн на микротик
QUWERTY
Доброго времени суток! Уже которые сутки не могу прикрутить именно Билайн к rb751u модемы пробовал разные если у кого получилось напишите какие модемы были использованы и какие настройки были сделаны
- DeN_238
QUWERTY
DeN_238 писал(а):http://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_Hardware
А другой ответ существует?????
Я пробовал практически все доступные ZTE и Huawei модемы но билайн не пошел ни на одном из этих модемах мегафон и мтс работают но хороший приём есть только у билайна
Если на одном и том же свистке билайн не работает, а мтс и мегафон работают, то при чем здесь Микротик? Это проблема оператора связи и производителя свистка. Настройка в роутере вроде бы никак не меняется. Или я что-то недопонял?
- DeN_238
QUWERTY писал(а):DeN_238 писал(а):http://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_Hardware
Конечно существует, и скорее всего он даже решит вашу проблему! Но его не будет пока вы детально не опишите в чём конкретно затык, не предоставите логи и конфиг с устройства. Телепатов здесь нет.
А вообще, воткните свисток в комп и перепишите настройки соединения. И сверьте с теми, что получаются на Микротике по-дефолту.
QUWERTY
Вставляю модем 1550 он есть в списке поддерживаемых. МТС Мегафон работают и определяются как положено на этом модеме но вот когда я вставляю симку от Билайн он не работает
- DeN_238
На компе 1550 с пчелайном работает?!
выложите опрос модема на микротике с билайновской симкой и с МТС\мегафон
QUWERTY
Я сделал проще купил dir-320 прошил на keenetic запихнул в роутер на д линке вырубил вафлю и по кабелю подрубил к микротику все заработало на ура
