2 вопроса по оси.
KentAVr
gmx писал(а):Не обижайтесь, но
не дай Бог так обеднять, чтобы имея двух провайдеров считать трафик DNS. Ведь несколько мегабайт в месяц.
Сам факт разделения двух сетей.
KentAVr
Еще вопрос по поводу двух сетей и двух провайдеров идея разделить через таблицы маршрутизации - http://nix.khd.ru/?p=133
но проблемма в том что у провайдеров один и тотже шлюз и лежат адреса в одной и тойже подсети , т.е. два конца от одного провайдера.
Подскажите плиз куда копать, чтобы посылать одну сеть через первый интерфейс провайдера а вторую сеть через второй.
Ответ казалось бы очевиден - указать не шлюзы в роутенге, а интерфейсы, но внешние адреса провайдера статичны и не ппое соответсвенно не понятно как увязать шлюз с конкретным интерфейсом.
lav1
KentAVr писал(а):Еще вопрос по поводу двух сетей и двух провайдеров идея разделить через таблицы маршрутизации - http://nix.khd.ru/?p=133
маркировка пакетов интерфейсов?
кидаеш два одинаковых нуля на два одинаковых шлюза но с маркировкой )
KentAVr
Вобщем так и делал через нат и мангл .. на выходе фига ((. проблемма как и говорил в самой маркировке шлюза он один на два конца провайдера. микротик по умолчанию эстеблешит шлюз на последний введеный интерфейс ...
Курил мануалы весь вчерашний вечер и полный сегодняшний день, пока на просторах сети на богом забытом форуме на нашел запись %ether1 .. и блин все побежало ))).
Теперь на теле 2 изолированные локалки одна смотрит в свой нет на 100Мб , а вторая через эти два конца с одним шлюзом по 10 МБ гуляет через балансировку, ну и плюсом в каждой сетке по вайфаю.
Осталось свисток от Ёты как резервный канал прикрутить и я влюблюсь в микротик, все организовать на одной железяке за смешные деньги, что может быть лучше ))
KentAVr писал(а):
lav1 писал(а):
KentAVr писал(а):Курил мануалы весь вчерашний вечер и полный сегодняшний день, пока на просторах сети на богом забытом форуме на нашел запись %ether1 .. и блин все побежало ))).
Не, а поподробнее, что Вы там нашли?
KentAVr
podarok66 писал(а):Не, а поподробнее, что Вы там нашли?
/ip route add gateway=1.1.1.1%ether1 routing-mark=inet1
Ну или в оконном режиме к шлюзу дописать %ether1
такое ощущение, что это какой то дикий архаизм =) примерно как аппендикс у человека.
KentAVr
simpl3x писал(а):такое ощущение, что это какой то дикий архаизм =) примерно как аппендикс у человека.
1-Ну до третьей версии микротика такого архаизма небыло)
2-Так работает а без этой фишки нет
3-Есть вариант как сделать по другому?
У меня лично на одном шлюзе сделать не получилось, только если поставить роутер на одном шнурке и поменять шлюз - тогда тоже все бегает , или на самом микротике организовать дополнительный роутер задействовав три дырки - так тоже работает, есть подозрение что можно организовать внутренний роутер без задействия лишних дырок.. но опятьже это такие жесткие костыли.. что аж воротит.
Как то так в общем.
Да и аппендикс - уже доказано, что очень даже пользительный орган ))
KentAVr писал(а):/ip route add gateway=1.1.1.1%ether1 routing-mark=inet1
И что %ether1 этот иероглиф обозначает, где в нем смысл искать?
