Не получается настроить домашнюю сеть вин7
Introma
16 июн 2013, 14:08
Имеется роутер rb751u. А так же комп и ноут. Создаю домашнюю сеть, но ноутбук категорически отказывается видеть ее.
Подскажите основные шаги настройки роутера для этого.
Комп и ноут вин7 максимум.
Комп через кабель 2 лан порт
Ноут через вай-фай
Инет раздается нормально и на комп и на ноут.
DeN_238
16 июн 2013, 19:41
Странно, есть МТ настроенный и работающий, а настроить сеть между буком и компом не можете?
ЗЫ Это к тому, что человек сумевший настроить МТ, априори должен уметь сварганить сетку между компами.
mAP 2n | v. 6.40.4 | FW 3.41
Introma
16 июн 2013, 20:28
В том то и дело, настраивал сам, а вот сеть не поднимается хоть убейся. Грешу на то, что где-то недосмотрел. Но вот где сообразить не могу.
Создан bridge. К нему порты ether2 - комп, wlan -вайфай. Правил файлвола нет. Оба компа пропускают свободно, отключил на них всякую фильтрацию. Не желает заводиться.
DeN_238
16 июн 2013, 22:10
Комп и бук пингуются?
Пробовали войти по айпишнику с бука на комп, и с компа на бук?
Опция default-forwarding в настройках вафли в каком состоянии?
А если подключить бук кабелем в роутер, будет доступ?
Что значит "сеть не поднимается"? Конкретные ошибки, или общая формулировка - подробнее пжалста.
ЗЫ К слову, имеется комп с 7кой, который после некоторых экспериментов перестал видеться в сети, прошло достаточно длительное время...решения не нашел. Хотя ранее грешил на роутер, пробовал с разными роутерами в т.ч. с парой разных МТ. По дефолту, никаких препятствий для общения вашим хостам со стороны МТ - нет.
