Настройка времени и даты на базе Микротик
DeN_238
16 июн 2013, 22:17
fanat писал(а):Сходу не нашел где его ntp server на 951 включить, но попробую такой вариант.
Должен быть установлен пакет NTP. После его установки SNTP сменится на пару из NTP Client и NTP Server.
https://www.dropbox.com/s/cvbt4hjdus3m1k9/2013-06-16_231746.png
mAP 2n | v. 6.40.4 | FW 3.41
fanat
16 июн 2013, 23:56
Установил доп пакет NTP Server на маршрутизатор MikroTik 951 (вот тут описание установки доп пакетов http://asp24.com.ua/blog/kak-ustanavliv ... uterboard/)
Настройки на MikroTik 951
/system clock manual
set time-zone=+04:00
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=85.118.230.129 secondary-ntp=62.149.2.2
/system ntp server
set broadcast=yes broadcast-addresses=ххх.ххх.хх.х enabled=yes manycast=no (где ххх.ххх.хх.х ip адрес MikroTik 951)
На базе и клиентах за MikroTik 951:
set time-zone=+03:00
/system ntp client
set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=ххх.ххх.хх.х secondary-ntp=ххх.ххх.хх.х (где ххх.ххх.хх.х ip адрес MikroTik 951)
Все заработало, simpl3x и DeN_238 спасибо за помощь!
