Как в скрипте удалить все маршруты?
rstaganrog
07 июн 2013, 16:16
При попытке выполнить
foreach i in [/ip route find] do={[/ip route remove $i]}
появляется сообщение о том, что динамические маршруты не могут быть удалены. При этом не удаляются и статические.
Как можно задать удаление всех статических маршрутов? Видимо нужно уточнить конструкцию find:
foreach i in [/ip route find where <dynamic>] do={[/ip route remove $i]}
Как это можно сделать?
07 июн 2013, 16:38
ip route find where dynamic=no
или
ip route find where static=yes
Tab используйте, он вам покажет все варианты возможные.
rstaganrog
07 июн 2013, 17:55
или
Спасибо. Про tab - очень полезно.
Но почему-то странно выходит:
[admin@MikroTik] > /ip route print
 0 A S  ;;; 12
        0.0.0.0/0                          YTK                       1
 1 A S  ;;; 123
        0.0.0.0/0                          INFOTECS                  1
 2 A S  0.0.0.0/0                          INFOTECS                  1
                                           YTK
 3 ADC  80.68.8.17/32      80.68.12.118    INFOTECS                  0
 4 ADC  83.221.214.195/32  93.178.107.152  YTK                       0
 5 ADC  192.168.1.0/24     192.168.1.1     bridge-local              0
[admin@MikroTik] > /ip route find where dynamic=yes
[admin@MikroTik] > /ip route find where dynamic=no
[admin@MikroTik] >
Ни с dynamic=yes, ни с dynamic=no вообще ничего не показывает...
07 июн 2013, 19:00
а он должен вам что то показать? вы ему сказали find он и нашёл.
отсюда /ip route find тоже ничего вам не покажет, но при этом делает попытку удалить.
rstaganrog
07 июн 2013, 19:25
simpl3x писал(а):а он должен вам что то показать? вы ему сказали find он и нашёл.
а как увидеть результат find?
Не могу понять, что происходит.
Цикл
foreach i in [/ip route find where comment="12"  ] do={[/ip route remove $i]}
удалил строку с комментом 12.
Но
foreach i in [/ip route find where dynamic=no] do={[/ip route remove $i]}
не удалил ничего.
В чём тут дело?
07 июн 2013, 20:22
а ip route find where static=yes ?
rstaganrog
11 июн 2013, 12:53
simpl3x писал(а):а ip route find where static=yes ?
Спасибо, то что доктор прописал.
11 июн 2013, 13:23
суть видимо была в том, что помимо Static и Dynamic есть еще Connected (это те, которые создаются когда прописывается адрес на интерфейсе), так вот когда dynamic=no означает что он попытается удалить и те которые connected, что впринципе не возможно, а вот static=yes будет перекрывать только статические роуты.
