igmp querier
Zhivotnikov.Mihael
Добрый день. Как в роутере 450g включить функцию igmp querier надо для iptv multicast.
вам для каких целей? если давать пользователям 450 iptv, то наверное проще igmp proxy настроить, если для транспорта куда то, то pim настраивайте.
Zhivotnikov.Mihael
Мне именно для того что бы давать людям Iptv, я уже настроил igmp proxy но почему то видео картинка тормозит и как то дергается , может быть микротик не успевает копировать пакеты?
а загрузка cpu в момент просмотра и наблюдения артефактов не 100%? сколько потоков одновременно вы смотрите? у вас после микротика стоит какая то сеть или ваши клиенты воткнуты непосредственно в мтик?
Zhivotnikov.Mihael
Нет, загрузка у тика в норме. Схема сети вкратце такая. Во главе микротик как L3 коммутатор на нем интер вилан роутин и прочие плюшки. Уровнем ниже коммутатор распределения cisco cat 2960s и в него у же воткнуты коммутаторы доступа cisco sf300. В коммутаторы доступа воткнут приставки СТБ на андроиде. Видео контент принимает со спутника устройство netup iptv combine 8x и направляет его в сеть (он воткнут в один из портов микротика. На тике настроен igmp proxy по интерфейсу с которого берется контент стоит галочка upstream, в те интерф. куда контент опускается просто квериар, на коммутаторах распределения и доступа включен igmp snooping v3. Проблемы с тормозами картинки больше нет было решено прошивкой приставки, но есть другой не понятный момент. Почему то если два разных абонента, которые подключены к одному коммутатору доступа, смотрят один и тот же канала (например битрейт 5мб) то я на микротике наблюдаю загрузку канала на 10мб, если один абонент отключится то загрузка станет 5мб, то есть получается что каждый абонент берет поток прям с микротика, а должно быть так идет один поток до коммутатора доступа и уже он копирует мультикаст пакеты на нужны порты доступа.
хм, если у вас две копии потока идут, то есть предположение, что не настроен mvr на кисках (по моему это аналог ism vlan от dlink)
