удаленное подключение VPN PPTP коннект есть, пакеты не ходят
rabroskin
MT 1100AH PPTP Serv
У клиента (PC на 7 винде) прописан маршрут через route add с ключом -p
Но, как выяснилось, если маршрут добавляется когда интерфейс лежит, то при поднятии (в моем случае подключении по PPTP к микротику) маршрут не работает. Известно что в WINDOWS нельзя добавить два одинаковых маршрута получим сообщение "Сбой добавления маршрута: Этот объект уже существует.".
Так вот в этой ситуации, при наличии статического маршрута, после перезагрузки и подключении к МТ пакеты не ходят. Пробую повторно добавить абсолютно аналогичный маршрут через route add - добавляется. Пакеты пошли, в таблице маршрутизации вижу два абсолютно одинаковых маршрута, один под другим.
Вопрос как красиво сделать, чтоб маршрут добавлялся после поднятия PPTP соединения? Может есть возможность выдачи микротиком маршрута клиенту при соединении?
Не спотыкается лежащий.
