IGMP и WiFi
ZxNuClear
01 июн 2013, 10:27
Доброго дня всем. Настроил IGMP, вроде IPTV начало работать, но вот скорость интернета по WiFi при просмотре ТВ падает с DL/UL 40Mbps/50Mbps до DL/UL 1Mbps/5Mbps, хотя при этом скорость по кабелю не режется. Просмотр ТВ идет на компе, который подключен к ether2 порту. В чем может быть проблема?
IGMP настройки
0  U interface=ether1 threshold=1 alternative-subnets=0.0.0.0/0 upstream=yes
 1    interface=bridge1 threshold=1 alternative-subnets="" upstream=no
И кстати, если вместо bridge1 пишу конкретный интерфейс, на котором планируется просмотр (ether2), то почему-то вещания не происходит
01 июн 2013, 17:40
потому что вафля очень плохо переносит такие вещи как iptv. его желательно уводить из бриджа и деражть в отдельном порту на маршрутизаторе.
потому что после того как вы объединили что то в мост\коммутатор, вы должны указывать мост. хотите указывать конкретный интерфейс - выносите его из моста\коммутатора.
ZxNuClear
02 июн 2013, 20:11
simpl3x писал(а):потому что после того как вы объединили что то в мост\коммутатор, вы должны указывать мост. хотите указывать конкретный интерфейс - выносите его из моста\коммутатора.
Тогда подскажите пожалуйста как лучше все это дело организовать? В маршрутизаторе ether1 - wan, к интерфейсам ether2 и ether3 подключены 2 компа, все остальные ноутбуки подключены по wifi. Как настроить все это так, чтобы при просмотре потокового видео wifi не отваливалось? Просмотр потокового видео планируется только на интерфейсе ether2. Ether3 интерфейс можно вообще ограничить до 10Mbps.
IvanTB
04 июн 2013, 15:27
ZxNuClear писал(а):Доброго дня всем. Настроил IGMP, вроде IPTV начало работать, но вот скорость интернета по WiFi при просмотре ТВ падает с DL/UL 40Mbps/50Mbps до DL/UL 1Mbps/5Mbps, хотя при этом скорость по кабелю не режется.
Чтобы скорость не падала, надо включить в настройках wlan-интерфейса multicast-helper=full. Это проприетарная фишка микротика.
04 июн 2013, 15:33
которая толком и не работает, или работает как на душу ляжет. у меня лично ни в одном из случаев этот помощник не помогал. единственный гарантированный способ заставить работать iptv через wifi это организовать что то на подобии udpxy, т.е. перевести поток в http с гарантированной доставкой через tcp
ZxNuClear
04 июн 2013, 20:22
Да в том то и дело, что мне IPTV через WiFi не нужен, просмотр нужен только на интерфейсе ether2, но, как только я включаю потоковое видео, то это сказывается на WiFi
Vladimir22
04 июн 2013, 20:26
отделите
вифи
и один порт на котором планируется просмотр - смаршрутизируйте сети :-)
ZxNuClear
04 июн 2013, 20:29
Решил настроить все с нуля ибо до этого практически все было настроено на вкладке Quick Set. Настраиваю как на видео http://www.youtube.com/watch?v=mbeeIERAL2Y
Создал DHCP client, получил настройки от провайдера, создал локалку, прописал ей адрес, настроил DHCP сервер, настроил Firewall, чтобы все получали интернет и... застрял на настройке WiFi. Прописываю все настройки, но ни одно устройство не может подключиться, зависает все на этапе "Получение IP адреса".
p.s. Кстати, почему то когда я снимаю галочку с Auto Negotiation в настройках интерфейса и выставляю принудительно 100Mbps или 1Gbps, то происходит отключение этого интерфейса, передергивание провода в этом разъеме и перезагрузка микротика никакого результата не дает, приходится подключаться к другому порту и возвращать галку на Auto Negotiation
Последний раз редактировалось ZxNuClear 04 июн 2013, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
04 июн 2013, 20:30
ну так уберите wifi из моста, которым он объединен с медными портами. сделайте из него отдельный интерфейс со своим dhcp.
04 июн 2013, 20:31
у вас адрес внешний? есть доступ к мтику?
