доступ к микротику без NAT
uhi
29 май 2013, 15:48
Ситуация какая. Перенастраивал подключение удаленного микротика к центральному. Нужно было настроить вместо pptp чтобы подключался через L2TP.
Микротик был подключен туннелем pptp и была поставлена галка add to default route.
я создал временное L2TP подключение через которое хотел потом создать основное и там не поставил галку add to default route.
подключился на интерфейс L2TP подключения. выключил pptp и соответственно так как я пытаюсь подключиться к удаленному микротику из локалки о которой удаленный микротик не знает то меня и не пускает.
С интерфейса винбокса центрального микротика он пингуется.
Собственно вопрос. можно ли как-нибудь настроить какое либо правило в файрволе чтобы подключиться к винбоксу или по вебу к удаленному микротику, то-есть чтобы удаленный микротик думал что к нему подключаются из той же подсети в которой находится L2TP интерфейс.
Спасибо
29 май 2013, 16:00
попробуйте примерно такое правило на центральном микротике:
ip firewall nat add chain=srcnat action=masquerade out-interface=L2TP
L2TP - имя интерфейса которым он соединен с удаленной стороной
суть в том, что когда вы подключаетесь из локалки, удаленный микротик видимо получает пакет от реального адреса вашего компьютера, а куда ответить он не знает. а так, он увидит пакет от центрального микротика.
*примета: удаленная работа с фаерволом - к дальней дороге =))))
uhi
29 май 2013, 16:13
есть такая примета.
Ооооогромное спасибо. помогло.
