имею микротик RB 951 без статического IP
который через CISCO 2911 (1) смотрит в подсеть 192.168.240.0/21
CISCO 2911 (1) c внешним IP: х.х.х.х
кторая имеет доступ в 10.33.10.0/24,10.33.9.0/24 и 192,168.240.0/21
[admin@MikroTik] > ip ipsec peer print
0 ;;; for 192.168.240.0/21
address=X.X.X.X/32 port=500 auth-method=pre-shared-key
secret="MySecret" generate-policy=yes exchange-mode=main
send-initial-contact=yes nat-traversal=yes my-id-user-fqdn=""
proposal-check=obey hash-algorithm=sha1 enc-algorithm=3des
dh-group=modp1024 lifetime=1d lifebytes=0 dpd-interval=2m
dpd-maximum-failures=5
1 X ;;; for 10.33.10.0/24
[admin@MikroTik] > ip ipsec policy print
Flags: X - disabled, D - dynamic, I - inactive
src-address=10.33.18.0/24 src-port=any dst-address=192.168.240.0/21
dst-port=any protocol=all action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp
tunnel=yes sa-src-address=0.0.0.0 sa-dst-address=X.X.X.X
proposal=CISCO priority=1
1 ;;; for 10.33.10.0/24
src-address=10.33.18.0/24 src-port=any dst-address=10.33.10.0/24
proposal=default priority=1
[admin@MikroTik] > ip ipsec proposal print
Flags: X - disabled, * - default
0 * name="default" auth-algorithms=md5,sha1 enc-algorithms=3des lifetime=30m
pfs-group=modp1024
1 name="CISCO" auth-algorithms=md5,sha1 enc-algorithms=3des lifetime=30m
pfs-group=modp1024
crypto isakmp policy 10
encr 3des
authentication pre-share
group 2
crypto isakmp key Dr56fge34#2 address 0.0.0.0 0.0.0.0
crypto ipsec transform-set TRANS03 esp-3des esp-sha-hmac
crypto dynamic-map DYNAMIC 10
set transform-set TRANS03
reverse-route
interface Tunnel10
no ip address
если включить эти тунели оба то ниодин канал не поднимается, если отключаю 1 тунель то второй поднимается влет. и наоборот.
как я понимаю проблема в том что либо микротик не умеет использовать на 1 пир на 2 политики, либо я что то не так делаю.... если в место микроотика ставлю циску - оба канала поднимаются на 1 пир
Как заставить микротик ходить в 2 сети через 1 канал?
