Маленькая скорость
gagarin74
24 май 2013, 20:52
Что делать ,я и так понял из выше написанного.
Я спрашиваю как?
Большая просьба без всяких обид!!!
Лучше напишите конкретные команды!!!!
Буду очень благодарен.
24 май 2013, 22:07
Разбираем бридж, предположим на ether1 у вас WAN:
Получаем список портов с нумерацией. Например:
 interface bridge port print
Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic
 #    INTERFACE              BRIDGE              PRIORITY  PATH-COST    HORIZON
 0    ether2                 bridge1                 0x80         10       none
 1    ether3                 bridge1                 0x80         10       none
 2    ether4                 bridge1                 0x80         10       none
 3    ether5                 bridge1                 0x80         10       none
 4    wlan                   bridge1                 0x80         10       none
Разбираем с последнего:
interface bridge port remove 3
interface bridge port remove 2
interface bridge port remove 1
interface bridge port remove 0
Смотрим нумерацию интерфейсов:
/interface ethernet print
Flags: X - disabled, R - running, S - slave
 #    NAME        MTU MAC-ADDRESS       ARP        MASTER-PORT      SWITCH
 0     ether1                                       enabled
 1     ether2                                       enabled
 2     ether3                                       enabled
 3     ether4                                       enabled
 4     ether5                                       enabled
 5     ether6                                       enabled
 6     ether7                                       enabled
 7     ether8                                       enabled
 8     ether9                                       enabled
 9     ether10                                      enabled
Собираем свитч:
set 1 name=ether2-master-local
set 2 master-port=ether2-master-local name=ether3-slave-local
set 3 master-port=ether2-master-local name=ether4-slave-local
set 4 master-port=ether2-master-local name=ether5-slave-local
Всё, гигабитные порты 2-5 в свитче. Если необходимо, можно потом собрать в бридж мастер-порт и беспроводку. Ну тут, как вам надо, так и делайте. А вообще, не сочтите за труд, изучите хотя бы скрипт, который вам выложили. Уже по нему можно было сообразить, что и как. 10 минут раздумий и все станет понятно.
gagarin74
24 май 2013, 23:07
Уважаемый , ни в коем случаи не обижайтесь!!!!
Сделал только вот это.
Результаты офигеть как хорошо. Скорость поднялась как минимум в двое !!!! И это по фафли. от 6 до 12 мегабайт в секунду.
У меня вопрос в следующем.Модель 2011
У меня в 1 порт воткнут провайдер, во второй Nas ,в 3 ноут -остальные по вафли.
Я все правильно сделал ?
25 май 2013, 06:00
Да ни в коем случае не обижаюсь :D С чего бы...
Я просто пытаюсь подвигнуть Вас к осмыслению принципов. Тогда бы Вам стало понятно, что собрав 2-5 порты в свитч, вы их объединили через чип коммутации, следовательно в бридж достаточно иметь беспроводной интерфейс и мастер-порт свитча. А скрипт содержал в себе и бридж и свитч. То есть вся необходимая информация была у Вас перед глазами.
По поводу того, правильно или нет у Вас все подключено, опять же Вам решать. Порты 1-5, если не ошибаюсь гигабитные, на них я бы собирал локальную сеть, включая в нее устройства с такими же гигабитными портами. 6-10 порты 100-мегабитные, один бы я выделил под WAN ( он у меня 100 Мбит), остальные по усмотрению. Убейте пару вечеров, почитайте мануальчики, форум полистайте. Уверяю Вас, все станет намного проще.
gagarin74
25 май 2013, 11:15
Уважаемый.А можно ещё пару глупых вопросов.
1 Установил версию 6 -была по умолчанию кандидат -теперь ни где не могу найти то что было -на оф сайте только 6.
2 после установки 6 -перестал выполняться скрипт -бэкапа -он просто не запускается
:log info "Starting Backup Script..."; даже эта начальная строка -не записываеться в лог файл.
3 если не трудно - можно написать скрипт -по отключению по умолчанию связки портов 6.7.8.9. и включения 2.3.4.5 в свитч.
Я наверное поспешил -радоваться :(
По перетыкал порты в 100 -скорость не упала, соответственно сделал выводы что 1g не работает правильно.
