Добрейшего дня ,господа офицеры.
Большая просьба подсказать.Возможно ли с микротика (скриптами ) разбудить спящий комп ?
Если не трудно на работающий скрипт.
И второй вопрос.
Можно ли ,посылать скрипты на микротик для выполнения их ,а не держать их на нем ? Я к тому что бы не подключаться к миккртику .
пробуждение компьютера через Mikrotik
написано тут http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Tools/Wake_on_lan
переменные ether1 и FF:FF:FF:FF:FF:FF
посылать можно, например через утилиту putty http://openwiki.ru/wiki/PuTTY
tool wol interface=ether1 mac=FF:FF:FF:FF:FF:FF
немного не понятно переменные ether1 и FF:FF:FF:FF:FF:FF
а если надо клиента разбудить который подключен по вафли ? какой параметр ether1 ?
Если не трудно на примере -комп имеет ip 192.168.88.3 мас FF:FF:FF:FF:FF:FF
gagarin74 писал(а):немного не понятно переменные ether1 и FF:FF:FF:FF:FF:FF
сомневаюсь что мак адрес у вас все F, проверьте. ip адрес значения не имеет, в момент когда компьютер "спит" у него нет ip адреса. вместо ether1 надо написать тот интерфейс к которому подключено устройство какое оно у вас там, не знаю, либо bridge1 либо wlan1, разбирайтесь сами. я же дал вам ссылку, воспользуйтесь переводчиком, суть будет вам ясна.
2 gagarin74
http://asp24.ru/obzor/mikrotik-statji/n ... -mikrotik/
Вот по ссылке прочитайте там все подробно и видео есть
gagarin74 писал(а):а если надо клиента разбудить который подключен по вафли ? какой параметр ether1 ?
Как-то мне сомнительно, что данную процедуру можно провести через WiFi при выключенном компе. Вроде как в спящем режиме это еще возможно и то по большей части на ноутах, а гибернация и отключение уже не позволяют таких вольностей. Хотя... Прогресс не спит, вполне вероятно, что уже что-то и придумали.
А вообще, по беспроводке - это как-то неправильно. Это же WiFi-карточка постоянно должна быть на связи с роутером, то есть будет сеть засирать, мешать работе других клиентов. По мне, если нут возможности пробросить провод от роутера к машине, а Wake-on-Lan крайне необходима, добавить в схему еще один роутер.
Интернет==Роутер==мост WiFi ==Роутер==провод==машина
Вот пусть роутеры между собой и общаются все время, а команду на запуск дают через Lan
все разобрался -спасибо
