Доброго времени суток!
Прошу помощи в подборе оборудования.
Мост, дистанция 12 км. 500 м., видимость прямая присутствует, линк планируется с окраины города в поселок, с городской 5 этажки в метрах 300 линк будет пересекать поперек такую же 5 этажку, дальше частный сектор метров 400 и поля до точки приема - 5 этажка, доступ на крышу есть и возможность установки небольших мачт метра по 2-2,5 есть.
На сегодня канал нужен дуплексом в 20 мбит, но в будущем до 50 мбит
Вариант №1
Антенна:
1) ExtraLink Grid SHD-D-5500AS-27-SP 5GHz 27dbi
2) ExtraLink Grid SHD-D-5500AS-30-SP(B) 5GHz 30dbi
3) ExtraLink Grid SHD-D-495810-SP 5GHz 30dbi
По цене примерно +- 100-200 рублей, что выбрать???
Может кто практически что-то из приведенных антенн пробовал или посоветуйте другой рабочий грид.
Пробовал только ExtraLink Grid 5GHz 24dbi с Groove 5Hn, вроде как работает, база –омнитик расстояние 2,7 км с двух сторон по 18 dBm в городских условиях с не очень чистой зоной (краешком гребет по вышке опсосов и тополек на пути еще мешается) прием 69-70 попугаев).
На антенну:
1) Mikrotik RouterBOARD Groove 5Hn
2) Mikrotik Metal 5SHPn, хотя мне L4 и мощи в 1.3 вт совсем не надо, цена кусается по сравнению с 1 вариантом, но в металле.
Вариант №2
Ubiquiti NanoBridge M5 25dBi
Какой из вариантов будет предпочтительнее?
Немного практики с микротиком имею, убнт не сталкивался как то, кроме как на фазенде бублика поставил в ап режиме и вся моя практика с убнт).
Железо на мост 12,5 км.
Я бы выбрал вторую антенну и металл микротик.
Обратите внимание - требуется весьма точная юстировка антенн друг на друга!
fanat
gmx писал(а):Я бы выбрал вторую антенну и металл микротик.
А на таком расстоянии если для настройки поставить в точку А -SXT, а в точку В-ExtraLink Grid SHD-D-5500AS-30, увидят они друг друга?
Боюсь что долго буду искать сигнал если сразу с 2-х сторон ставить ExtraLink Grid SHD-D-5500AS-30, вроде как пошире диаграмма у SXT, навести по максимуму точку В с ExtraLink Grid SHD-D-5500AS-30, а затем точку А - SXT сменить на ExtraLink Grid SHD-D-5500AS-30, мне зацепиться бы, а там вытяну думаю максимум, немного руку набил на спутниковом ТВ по работе.
Mikrotik Metal 5SHPn с 64MB DDR SDRAM сразу не заметил, против 32MB DDR SDRAM у Mikrotik RouterBOARD Groove 5Hn, скорее всего их и буду на мост брать.
Да и нашел ближе точку, теперь расстояния требуемого моста 11 км 200 метров составляет.
ОК! Правильное решение.
fanat
gmx писал(а):ОК! Правильное решение.
Спасибо за совет!
Но все же, может еще кто что подскажет или это будет оптимальный выбор железа под мой мост?
200 метров роли не сыграет
вы вполне пробьете на Металлах и направленных антеннах свои 11 200
скажу вам больше - я лично пробивал 8 используя SXT с двух сторон
fanat
iSupport писал(а):200 метров роли не сыграет
Спасибо!
Ну и главный для меня вопрос, подключение у провайдера PPPoE, как правильнее сделать, поднять его в точке моста "А" (место где буду брать интернет) на Mikrotik Metal 5SHPn или лучше поставить маршрутизатор Mikrotik RB951G-2HnD в сторону провайдера на нем поднять PPPoE и от него уже на мост в точку "А", главное чтобы мой провайдер мое железо увидел по минимуму?
В точке "В" Mikrotik Metal 5SHPn (прием моста) у меня будет стоять OmniTik UPA-5HnD в режиме AP для радио, не более 10 на расстоянии до 1 км.
на 1 порт питание с и инет как пряник за питание моего железа.
на 2 - порт точку "В" (прием моста) Mikrotik Metal 5SHPn и его питание.
на 3 порт - пара тупых свичей для проводных абонов, не более 8-10
на 4 порт - SXT для моста и его питание, за которым будет еще 20 абонов.
5 порт - резерв.
Чтобы не тулить лишний маршрутизатор управления абонами, блокировка, шейпер... и т.д хочу на самом OmniTik UPA-5HnD осуществить.
Тарифы самые легкие для всех 256/1200 (передача/прием)
Переварит OmniTik UPA-5HnD такую нагрузку или загнется?
если скорость в килобитах - то переварит
я бы делал так
1) РРРоЕ поднимаем в городе. Можно и на самом метале, чтобы вай-фай линия не влияла на коннект к Провайдеру
2) Принимаем все на второй Металл в режиме точки доступа
3) Из металла - в Омнитик проводом, провода витой пары светую спускать на землю чтобы можно было перезагружать по питанию с земли
4) НА Омнитик поднимаем Хотспот с авторизацией и тарифами
собственно все
я бы делал так
собственно все
fanat
Понятно!
Так у меня OmniTik UPA-5HnD и будет питаться с квартиры и питать через себя Mikrotik Metal 5SHPn и мост на SXT.
Осталось только тупой свич подобрать проводникам чтобы питался от OmniTik UPA-5HnD 24 вольтами, тут думаю либо колхозить с питанием под простой длинк/тплинк или готовый брать Mikrotik RB250GS и не выдумывать.
омнитик обязательно обновляйте,в том числе и РОЕ-контроллер в нем
будет возможность ребутать порты по питанию и следить за потреблением
если кабель от квартиры до омнитика больше 30 метров = не поскупитесь на нормальный кабель
