webproxy и маршрутизация HTTP трафика никак?
Coolspawn
решил проблему перевода HTTP трафика на другого провайдера: viewtopic.php?f=15&t=3630
но если подключаться через webproxy, инет идет по основному провайдеру.
метку на 8080 порт сделал, но все равно никак...
попробуйте размечать цепочку output вместо prerouting
Coolspawn
add action=mark-routing chain=prerouting dst-port=80 new-routing-mark=\
"Through LTE" protocol=tcp
add action=mark-routing chain=output new-routing-mark="Through LTE" protocol=\
tcp src-port=8080
сбой подключения к proxy серверу. Не работает.. :(
а почему вы решили что там src-port=8080? там надо делать dst-port=80
Coolspawn
Да.. протупил, извините... поставил dst port 80
все равно не идет.... connection timed out
странно, должно работать. сейчас на своем домашнем маршрутизаторе проверил. достаточно добавить вот такую строчку:
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=output disabled=no dst-port=80 \
    new-routing-mark=to_grey passthrough=yes protocol=tcp
и применить марку на нужный маршрут.
Coolspawn
проверяю через ip2.ru
оставляю только правило prerouting dst port=80
отключаю галку прокси в браузере - показывает йоту, включаю - показывает белый ip первого провайдера.
включаю правило output dst-port=80 (и дополнительно к первому, и без него)
включаю галку прокси - тишина, отключаю - показывает также йоту....
В прокси коннект до хоста показывает (в моем случае до яндекса), как я подозреваю, затык в обратном перенаправлении внутрь сетки..
Coolspawn
Блин.. после долгих мучений - взлетело на правиле output! Не первый раз замечаю на устройстве оооочень замедленную реакцию mangle правил.
Меня волнуют connections, скорее всего пока старые не "отомрут", новые не поднимутся... где-то про это было написано. Где можно принудительно сбросить соединения без перезагрузки?
IP - FIREWALL - CONNECTIONS
Coolspawn
да я это знаю.. мне бы скриптик какой-нить, который бы все connections чистил..
