Покрытие небольшого частного сектора
nimnul77
Доброго дня.
Можно ли покрыть интернетом, с помощью этого оборудования, частного сектора по схеме "базовая станция-клиент"? Причем базовую станцию можно поднять на близлежащую старую водонапорную башню, а клиентские устройства устанавливать на крышах домой (прямая видимость). А уже витую пару и питание спускать к компу клиента. Каков может быть радиус покрытия, максимальная пропускная способность базовой станции, рабочая частота и ширина спектра?
ну так берете конкретную антену, конкретную железку под БС - смотрите её характеристики и расчитываете максимальную излучаемую мощность. потом берете клиентский комплект, смотрите его характеристики - складываете с мощностью БС и получаете мощность принимаемую на клиенте. потом вычитаете из этого затухание в атмосфере (расчитать можно тут http://www.linktest.ru/) для дистанции и получаете цифру, которую сравниваете с чувствительностью клиента БС. потом, в каждом datasheet есть указание, какой уровень сигнала должен быть для каждой модуляции, по этой таблице получаете максимальную канальную скорость.
2.4 и 5.8 ггц диапазоны. ширина спектра в них до 40 мгц - все тут написано в datasheet http://routerboard.com/
очень много теоретических данных тут: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=73541
