1100 как большой свитч
24 июл 2013, 11:46
ну значит разбирайтесь в лабуде. захотите получить ответ, показывайте исходные данные, описывайте вашу лабуду, показывайте логи с микротика. пробуйте сделать downgrade. wireless у вас появилось потому что поставили пакет wireless, не нужен - отключайте его в System - Packeges
sparkshark
24 июл 2013, 11:58
Пока не когда разбираться попозже вы подскажите пожалста как сделать downgrade
24 июл 2013, 12:00
System - Packeges там есть кнопка Downgrade, загружаете пакеты с другой прошивкой, и жмёте её
sparkshark
06 авг 2013, 12:47
Здравствуйте заметил такую вещ при передаче файла с компа на комп скорость не выше 2 мб/c
подскажите как повысить скорость
sparkshark
06 авг 2013, 13:54
Подключили 2 компа с гигабитными сетевыми и передавали фильм 2гб потом игру 6гб и скорость передачи около 2 мб/с. .не понятно ведь он может работать быстрее?
sparkshark
07 авг 2013, 08:07
Тут я подумал может кто то передаёт с компа на комп большие файлы ,или кто то поставил свой сервер в сети и жрёт ресурсы,тогда вопрос как увидеть кто чего в сети делает или составить карту сети ,на микротике это возможно?
sparkshark
22 окт 2013, 06:06
Подскажите пожалста как заблокировать мак или ипи адрес компа что б он вообще не смог подключиться
22 окт 2013, 06:07
sparkshark
22 окт 2013, 12:17
Извените я в этом деле новичок а можно поподробнее
22 окт 2013, 14:00
sparkshark писал(а):Извените я в этом деле новичок а можно поподробнее
в микротике есть firewall (http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Firewall http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Firewall/Filter). одна из его функций это фильтрация пакетов приходящих (chain=input), уходящих(chain=output) и проходящих(chain=forward) через микротик.
чтобы сделать фильтрацию, необходимо построить правило:
/ip firewall filter add chain=forward action=drop src-address=IP.АДРЕС.КОТОРЫЙ.ФИЛЬТРУЕМ src-mac-address=ТУТ:МАС:АДРЕС place-before=0
команду надо запускать из командной консоли - конпка New Terminal. Аналогию с графическим интерфейсом можете попробовать уловить тут: http://slagovskiy.blogspot.ru/2009/06/mikrotik_23.html , ну либо методом научного тыка =)
/ip firewall filter - раздел, в котором мы хотим выполнить команду
add - суть команды, в нашем случае добавляем
chain=forward - в каком звене добавляется команда. тут надо понимать что вы хотите блокировать. из контекста вашей просьбы я не понял.
action=drop - тут указываем действие. в нашем случае откидываем и не обрабатываем пакеты.
src-address=IP.АДРЕС.КОТОРЫЙ.ФИЛЬТРУЕМ src-mac-address=ТУТ:МАС:АДРЕС - тут параметры фильтра src-address= src-mac-address=, что к чему догадаетесь. можно использовать раздельно. есть и другие параметры, полный список читайте в документации по ссылкам выше.
place-before=0 - тут фишка, чтобы поместить правило в самое начало. суть в том, что фаервол обрабатывает пакеты сверху вниз, и если вы поместите свое новое правило под тем, в которое попадёт пакет который вы хотите отфильтровать, то пакет дальше обрабатываться не будет и ваше правило не сработает. в графическом интерфейсе правило просто таскаются мышкой.
подробнее не умею. удачи. RTFM =)
