Здравствуйте у меня есть входящий инет по кабелю ,вот решил его раздавать по вай фай ,есть 10 антенн рокет м2 и вот ни как не пойму как микротик сделать чтоб все порты раздавали ипи адрес со всех антенн одной подсети например 192.168.101.0
Уменя пока только получается подключить 3 антенны а если делаю бриджем то между портами скорость не выше мегабита.
Помогите организовать скоростной доступ
1100 как большой свитч
попробуйте использовать вместо функции Bridge чип коммутации микротика. Выберите Master-port для себя, исключительно ткнув пальцем в небо, т.е. любой, а в свойствах других Ethernet портов указывайте его в параметре Master port. Тем самым вы получите чистой воды коммутатор.
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Sw ... p_Features
да но уменя щас на втором порту (мастер) сидит сервер с билингом скрученым с микротиком ,на сервере страница заглушка . если так сделать то он отвалится
да и больше 4 портов к одному мастеру не клеются я так подумал увидев ету картинку.Тоесть получается два мастера но тогда и две подсети а мне тужна одна подсеть потому что в сети на 192.168.101.249 сидит чат
sparkshark писал(а):да но уменя щас на втором порту (мастер) сидит сервер с билингом скрученым с микротиком ,на сервере страница заглушка . если так сделать то он отвалится
все зависит от модели устройства, например на 1100АН - 2 чипа коммутации и порты разбиты по 6 на каждый из них. т.е. в этом случае мы получаем что можно объединить с 1 по 6 и с 7 по 12. так что есть смысл пересмотреть использование портов? т.е. нужные порты скомпоновать последовательно на одном чипе коммутации. или же, собрать две группы портов на двух чипах и потом мастер порты этих групп объединить в бридж? т.е. использовать и чип коммутации и бридж функционал.
ИМХО топикстартер что-то не то делает! Не может быть на 1100 скорость в бридже 1 мегабит.
Железка вполне мощная и такая просадка в принципе не возможна. Подозреваю наличие петель.
НУ вот мтик 1100AH у меня только месяц надо чтоб порты работали вместе на одной подсети и с раздачей дхцп
Пожалста давайте попробуем разные вариант.просто вы подскажите как это сделать куда нажать
Я всё сделаю и отпишусь что получилось
Я тока учусь.
Я тока учусь.
gmx писал(а):ИМХО топикстартер что-то не то делает! Не может быть на 1100 скорость в бридже 1 мегабит.
нету петель я просто подключил 2 компа и передавал файл по сети
А как ваще проверить есть петли ?
И что? По проводу с одного компа на другой 1 мегабит????
Либо железка неисправна, что мало вероятно, либо все-таки вы делаете что-то неверно!
simpl3x писал(а):sparkshark писал(а):да но уменя щас на втором порту (мастер) сидит сервер с билингом скрученым с микротиком ,на сервере страница заглушка . если так сделать то он отвалится
Всё спасибо сделал как написано и усё летает .
Здравствуйте обновился до версии 6.1 и перестал раздавать ипи адреса лабуду какую то даёт
и после обновления появилось какое то вай фай
