не могу сбросить к заводским настройкам RB2011L-RM
shirokovjohn
08 май 2013, 14:32
получил новый роутер, который заказывал через этот сайт. настроил, оставил работать. через пару дней погасли все индикаторы портов и роутерна связь не вышел. перезагрузил его через кнопку ресет. вроде как удалось зайти на него через винбокс. решил настроить заново. т.к. настройки в файл не сохранял. через винбокс в терминале выбрал system reset.после этого не могу зайти на роутер. кнопка ресет не помогает. что мне надо сделать? где лежит инструкция пользователя на русском языке для данной модели?
SergeLV
10 май 2013, 14:27
1. При сбросе на дефолтовые настройки роутер получает адрес по умолчанию 192.168.88.1 (по-моему так). Так вот если пробовать подключаться через winbox по ip-адресу, то следует учесть какие настройки у сетевого адаптера компа, с которого требуется подключиться к роутеру. Поэтому для подключения по ip нужно либо перенастроить сетевой адаптер на ту же подсеть:
к примеру: ip 192.168.88.2
mask 255.255.255.0
gw 192.168.88.1
dns 192.168.88.1
Либо в тех же настройках сетевухи добавить дополнительный ip из 88-й подсети и маску для простоты задать 255.255.0.0
И если с роутером все впорядке, то можно будет к нему подключиться.
2. Так же в winbox есть возможность подключаться по маку, поэтому можно в выпадающем меню "Connect to" нужно выбрать мак-адрес.
shirokovjohn
13 май 2013, 10:25
я в курсе про эти моменты, пробовал подключаться по мак-адресу. не подключается. раньше Винбокс даже самомтоятельно находил мак адрес в списке - сейчас не находит. Винбокс пишет, что таймаут. Будет ли ответ от представителей компании?
ещё один момент, после инициализации устройства , когда проморгают светодиоды портов, включаю патч-корд от ноута в правую группу из 5 портов - ничего не загорается, как будто они деактивированы. в левую группу - светодиод загорается, но толку нет.
13 май 2013, 11:03
тут нет представителей компании производителя, если сильно надо, они тут: http://www.mikrotik.com/support.html , если они вам скажут менять железяку, то обращайтесь к продавцу, меняйте по rma
