Пробросить RSPAN трафик от CISCO через EOIP Mikrotik.
laptop012
Доброго дня, уважаемые коллеги. Возникла следующая задача. Есть сеть, состоящая из коммутаторов CISCO 3750 и 2950. Есть узлы, на которых расположены эти коммутаторы и 2 схемы подключения. 1 - есть qnq до узла, т.е. на узле расположен только коммутатор. 2 - есть арендованный L3 канал, поверх которого организован GRE туннель, средствами FREEBSD сервера, а за сервером подключен 2950 с клиентами. Задача, нужно зазеркалировать траффик с определенных VLAN'ов на коммутаторе, прокинуть его в порт на коммутаторе и "пригнать в одну единую точку", в которой получить этот трафик в виде потока. Думал сделать так, на коммутаторе CISCO включаю mirror vlan'а на физический порт, к физическому порту подключаю, например, mikrotik 951g-2hnd, настраиваю EOIP туннель и подключаю его к такому же mikrotik'у на центральном узле. По аналогии, на абонентских узлах устанавливаю аналогичные микротики и свожу все в центральный узел при помощи EoIP туннелей (схема точка - многоточка). На центральном узле из одного порта получаю агрегированный траффик со всех узлов. Вроде должно работать, но с одного из узла нужно получать только трафик с определенного IP адреса. Вот здесь и задача, можно ли отфильтровать SPAN трафик на входе/выходе в/из микротика на центральном/абонентском узле. Трафик не большой, около 30 мбит с каждого узла. Суммарно будет 200 - 300 мбит потока. Спасибо.
Ну и задача у Вас........
Попытайте счастье на .ком форуме или в саппорте производителя
